1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    одноразовое, если ГВС через него пускать - а для одноконтурного режима принципиальных отличий не вижу. Единственно думаю, может в контур ГВС налить спирта или пропиленгликоля и затянуть на нагрев вентиляции.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у нас в доме ППР на ГВС стоит - 15 лет проблем не видно
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да трудно сейчас найти дом, где это сделано не ППР-ом...
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    :|:у меня нет такой штуки не в доме не в квартире... кругом медь, МПТ и ПНД:hello::)]:hndshk:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В квартире стояки из меди или ПНД? :ogo:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Валера, а в чём проблема добавить секций в радиатор? :faq:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, напомни, а не ты ли рассказывал, как менял в квартире протекший тройник или уголок у ППР? ;)
    У родителей ППР на водоснабжении и полотенчике. Уже протечки устраняли.
    Вот из недавнего на форуме....
    У соседа отопление на ППР собрано, запустить второй этаж не могли, т. к. при пайке заузили проход одной из труб, нашли методом исключения.
    Чем меньше соединений мы монолитим и прячем, тем меньше риск появления протечек. Поэтому мой выбор - МП целыми ветками, с минимумом замоноличенных или спрятанных пресс-соединений в штробах. :hndshk:
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    стояки в квартире стальные трубы :) что-то я о них совсем забыл...
    ПНД на ХВС по участку и до дома...
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    да нет проблем если он не стальной ;) и он собран подача/обратка по одной стороне :) а если с максимальной отдачей то уже есть проблемы...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я сейчас про магистральные 40 ППР, причем и давление в нем магистральное. То что мне зафигачили в стену кривыми руками - тема отдельная. Недалее как пару недель назад опять промывал полотенцесух, поскольку подключен с трубами в полу, образуется "мешок", где накапливается вся ржавчина, которую циркуляркой не пропихнешь. В резалте пришлось накручивать шланг, чтобы давлением выкинуть из труб всю ржавчину. Насколько хватит - не знаю.
    Кстати, понравились тефлоновые прокладки :super:
    Установленные год назад резиновые прокладки из леруа уже крошились прямо в руках. Всеравно пришлось бы разбирать. А установленные 10 лет назад, которые менял по прошлому году стали просто камнем, но потекли спустя реально 10 лет.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И в этих проблемах виноваты ППР трубы? :nono:
    А кривые руки ни при чём? :aga:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а я как раз о руках и говорил
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а как же без них при подключении встроенной сантехники?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    валенки не все в словакии собираются, в словакии завод протерм и ушастые часть бюджетных линеек туда затянули, собран на протерме - но продается под брендом валенка. Например, ЭЭ котлы такие - поэтому и брал скат, чуть дешевле стоил.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Только там и будут, а не через каждые три метра в стяжке или штробе.
