1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В водопроводе тоже антифриз будет:faq:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    водопровод можно будет слить, все трубы под уклоном)
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если без шуток, то промораживать любой дом не стоит. Отделку убьешь на большую сумму, чем заплатишь за поддержание +3-5С. На стеклопакеты например гарантия слетает, если дом без отопления.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так там на всякий случай, вдруг электричества не будет неделю) я так всегда говорил и говорю, что антифриз зло
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И в чем это зло выражается?
    У меня производитель котла рекомендовал именно полипропиленовый антифриз залить...
    У себя залил спокойно и запустился без проблем... Может я чего не так делал конечно... Первый раз с котлом возился...
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    повышенная текучесть
    вред уплотнителям
    низкий срок службы (несколько лет)
    Выход из строя теплообменников
    сниженная мощность системы
    увеличенные расширительные баки
    увеличенная мощность насосов.
    Этого достаточно? :aga:
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    И чо ? ? ? только вода?
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, меня кстати тоже это вопрос беспокоит. Как лучше и правильнее реализовать подачу от общей магистральной трубы по этажам? Я уже спрашивал, но все равно мне интересно, как лучше сделать:
    а) в котельной - разделить и отдельными ветками тащить к коллекторам на этажах
    б) тянуть общий стояк через все этажи, а от него через тройники и на каждом этаже делать отводы в сторону коллекторов?
    Если сумбурно спрашиваю, могу нарисовать...
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А ты водки хотел? :nono:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, раствор спирта неплохой вариант.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Срок службы вроде как уже до 10 лет. Вроде как уже научились делать так что бы резинками неивредил, сами производители резинок про это говорят... Или я не там и не то читаю?
    А из-за чего теплообменники выходят из строя?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    да
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    21 век на дворе... водана...
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Понял тебя, принципиального отличия нет, надо смотреть по гидравлике. Кстати завтра стартую первый объект по отоплению, радиаторы на котловом, и один смесительный ТП.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Читать надо между строк.
    Слова специалиста Вайланта АНТИФРИЗ ЗЛО! (я солидарен)
    Еще забыл про антифриз, разрушается на высоких температурах, и выпадает в осадок
