1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Конечно погасится, да и не будет его там
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    У вас тем и страниц богато :) и может и где было, но спрошу ещё:
    У вас же только ТП и радиаторов нет?
    Я вот себе всю голову сломал:
    ТОЛЬКО ТП или ТП+радиаторы! Умом понимаю что в ТП кпд больше, да и есть опыт та на даче (но там и радиаторы есть)! А видно сидит во мне "старовер" и говорит ставить и радиаторы! Так вот вопроса с первым этажом нет, так как будет по Всему этажу плитка! И можно Наверное обойтись без радиаторов!
    А вот на втором этаже будет скорее всего ламинат, и вот опыта с ТП и ламинатом нету! На сколько падает отдача именно с ламинатом поверх ТП? Хватит ли тогда одного ТП?
    У вас есть ЛАМИНАТ тли паркет где-то? Насколько "стопорит тепло" подложка!
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    совершенно верно
    вот тут даже не знаю как сказать :|: как может быть КПД у потребителя?
    У меня есть и ламинат и плитка. Вам стоит в первую очередь начать с расчета ваших теплопотерь, а дальше уже думать о приборах отопления
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну сори, гуманитарий я ☺️
    Имел ввиду что отдача тепла у плитки хороша (проверено), а как ощущается ламинат и прогревает комнату не знаю! Нет опыта! Вот и интересно: велика ли разница?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Разогреть можно любой материал, все будет зависеть от температур подачи. У меня на мансарде ламинат, и тоже ТП, но там нет окон и мебели. Прогрев ваших комнат будет зависеть от ваших теплопотерь, если они (очень округленно) будут в пределах 50-60 ватт с метра, то сможете спокойно отапливаться только полами, если меньше, то можно, но в холодную пятидневку придется превышать температуру поверхности пола выше СНиПа
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А как считать? Каким то калькулятором? Есть ссылки?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Лысый-врн, за Вас уже всё посчитано. Только прочитать надо правильно ;)
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    конечно калькулятором.
  9. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Вторую неделю, как позволяет время, бьюсь над расчетом покомнатных теплоотерь.
    Ни один из калькуляторов собранных в той ссылке не дает точного ответа на вопрос "сколько конкртено ватт теряется с 1м2 данного конкретного помещения".
    Пришел к выводу, что для точного расчета надо знать и понимать очень многое и пользоваться профессиональными инструментами, например audytor ozc или тот же валтековский калькулятор. Но и с ним не все однозначно - есть сниповский расчет, есть 2 лгоритма расчета по европейским нормам.
    а для простого понимания можно наверное не заморачиваться и сделать допущение, что если дом более менее построен с соблюдением современных норм тепловой защиты зданий, то потери
    Меня упрощенный ответ на эти вопросы не удовлетворил, сел разбираться с аудитором. Разобраться, как айтишику, с самим софтом проблем не составило, а вот матчаст по теплотехнике не хватает, пока завис на правильном вводе конструкции пола по грунту с учетом зон теплопотерь и отсутствии времени...
    Отличные таблицы, полезные. Только как ими пользоваться, не зная теплопотерь конкретного помещения? Поделитесь пожалуйста своим опытом.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Где же ее взять то родимую;) Из одного и того же материала разные руки Вам сделают стену с теплопотерями отличающимися в 2-3 раза:)]
    ЗЫ При этом как человек грамотный и дотошный Вы посчитаете по табличным параметрам с точностью до 0,1% :) И еще учтите, что один и тот же дом в отопительный сезон может иметь теплопотери в 4-5 раз отличающиеся в межсезонье и мороз.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Андрей143, про это я хотел написать, но забыл, отвлекся :)
    По мановению чьей-то корявой руки мой тонкий расчет может разбиться о чугунную жопу реальности, да простят меня присутствующие здесь дамы...
    Знатоки-старожилы, так как быть с теплопотерями? Упираться и считать, а потом жить весь сезон с кнутом в обнимку, приходя к строителям в страшных снах, или забить и заложить некие средние 50-60 Вт с квадрата в спальнях, кухнях и гостинных и 80-90 Вт в тамбурах, котельных и санузлах?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Потери - значение не постоянное. Зависит и от Т на улице/внутри и от влажности, освещения солнцем... даже от сильного ветра еще как меняются!
    Вы не высчитаете +\- 5 Вт, надо строить без косяков и считать не более 65 вт/м2 что бы было при -30С
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Как раз с точки зрения расчета - теплопотери вещь постоянная и рассчитываются на температуру холодной пятидневки с учетом инфильтрации, инсоляции (по сути - положение ограждающих конструкций относительно сторон света), температурно-влажностных режимов каждого помещения. А вот уже вариативность этих условий должна покрывать правильно подобранная и настроеннная система отопления, для которой эти расчитанные теплопотери явились исходной точкой. Как-то так я себе это представляю...
    @Allmas, и все-таки, как Вы пользовались таблцами, которые указали в предыдущем посте? По теплопотере 65Вт подбирали шаг уклади и температуру теплоносителя?
    Например, для гостиной на 1м этаже с темп. помещения 22гр и покрытия керам. плиткой как действовать?
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Чего то ну очень большие ризницы, 4-5 раз.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Скажу так потери надо считать, и подбирать возможное утепление исходя из экономической целесообразности и окупаемости, и также надо сохранять некий баланс, не имеет смысла вбухивать в стены если у вас всё улетает через вентиляцию или окна.
