1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Саш, а если для тех, кто в танке и коротко: а чем функционально бойлер отличается от ТА, только названием? Ведь оба по сути - это теплоизолированные ёмкости для хранения горячей воды...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сложный вопрос - при большом водозаборе ГВС котла и скоростного теплообменника точно будет не хватать. Посмотри на двухконтурные котлы - сколько там по ГВС выжимают. Сомневаюсь, что можно в разы поболее.
    Если в схему еще ТА засовывать, то дополнительное усложнение и удорожание. Правда есть смысл, если топиться на ЭЭ. Из минусов бойлеров - не очень хорошо для дачного режима, застаивание воды и тыды. Других минусов особо не вижу.
    Давай обсудим версию гидролого.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Красив :super:. rivolo04-6790e0e1.jpg
    Саша, с 2013 висит, проблем нет?
    Напомни воды анализ делал - что с жесткостью и пр? Водоподготовка?
    У нас близко к верхней границе жесткость (5.4-5.8 при СанПин 7.0), народ ставит ионообменные фильтры с очисткой солью... недешевое удовольствие - на 4-5 чел это нужно с произв. 1,5-2 куба в час.
    Ценник 45-60 тыс самого...плюс монтаж если их... ну и соли в месяц до 25 кг (мешок ~500р).
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Allmas, водоподготовка вообще не благодарное занятие... хорошо только по жесткости вода не проходит, а если по 3-х 4-х валентному железу... ценник такой не гуманный, что проще для питься/готовки воду заказывать...
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @трубодел, Александр, прошу прощения может где и было но уже и не помню, а было ли...
    Тебе как к спецу особого формата, и всем остальным спецам широкого профиля :)
    Кто что реального думает по гофрированной нержавейки.
    Когда делал себе обвязку рассматривал корейцев, но меня отговорили тем, что жесткость трубы слабая и что-бы она что-то держала надо колхозить какую-то систему несущую на себе нагрузку (по сравнение с той же медной трубой), и очень большие потери по гидравлики.
    А тут на НТВ продвигать ее начали, да еще и мытищенского производства :) да еще и в ТП, типа круче не куда :) (и сюда импортозамещение добралось).
    Так какие же там насосы надо ставить если на обвязке гидравлика не есть хорошо, а там целый контур навит? :(
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тоже вначале на неё смотрел, привлекала простота монтажа ручного в обвязке котельной.
    Но тут на форуме почитал отзывы что это вроде как зло :( Особенно в комплекте со всякими чугунными радиаторами и пр. источниками металл. шлама. Он скапливается в ребрах гофры и довольно быстро её прожирает :(
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну в частном доме такого уже не особо наблюдается...
    так что шлама нет и скапливаться особо не чему, тем более в СО как не крути фильтры по умолчанию ставятся насколько я знаю...
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Привет, вроде нет проблем, все норм.
    Я не делал, у меня городская вода, вода дрянь(. Сегодня буду встречаться с производителями водоподготовки, за одно и по себе узнаю.
    Прошу прощения что пропадаю, времени сейчас нет совсем. Вчера ночью запустили отопление (правда пока от ЭК на первом объекте) домой приехал уже утром, сейчас опять в Москву, да и в пятницу тоже) В общем устроил я себе веселую жизнь:)]:)]:)]
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Давай, но попозже, времени просто нет сосредоточиться и обдумать все, но я помню)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Валер, извини за вопрос, а на фига козе баян? :flag: Сам минусы знаешь, это и гидравлика, это и застойные зоны для мусора, это и цена. Самый главный вопрос - зачем?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У пластинчатых теплообменников есть одна особенность эксплуатации - очень нежелательно подавать на первичный контур теплоноситель выше 50С (для минимизации отложения накипи в контуре ГВС), все двухконтурные котлы используют этот принцип.
    А в целом при наличии достаточной мощности котла плюсов немало - нет застойной воды, компактно, просто в обслуживании, есть возможность нарастить производительность установкой дополнительного теплообменника. ТА может быть чисто символического размера (5-10л), если в нем ГВС - просто для небольшой температурной стабилизации. Правда Теплостарт утверждает, что в их схеме "ТА заменяет гидрострелку". Это я вообще не понял:faq:
    Кстати реализация решения https://www.forumhouse.ru/threads/128457/page-12#post-5726323
    новое - хорошо забытое старое;)
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У себя снял такую из-за огромного количества конденсата
    холодна вода из колодца давала по поллитра в день, рубашка мало что давала
    как они с этим борются:faq::faq: в тп:faq::faq:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Привет Коль, в бойлере ГВС, а в ТА теплоноситель
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Все зависит от теплообменника, я тоже засомневался, но по опыту Гидролого хватает спокойно на 3 одновременно работающих точки, правда теплообменники они ставят большой мощности, 60-90 кВт. Подачей теплоносителя рулит контроллер и частотный насос
    Добавь еще снижение температуры в ГВС (нет необходимости бороться с легионелой)
    это по моему мнению основное, ну и другие плюсы
    С ТА все же котел работает более правильно
    Да, кстати, стоимость теплообменника на 90 кВт около 100 евро
    а что ты не понял? ТА развязывает потоки (котловой и потребителей) это основная задача стрелки, так что ТА это и есть стрелка
    ага, я тоже про этот дом вспомнил, когда был там:aga:
