1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так и котел (котлы) нужно такого порядка мощности, с обычным на 24 квт хватит разве что на 1 точку
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот приводил данные из паспорта котла https://www.forumhouse.ru/threads/349191/page-9#post-15188007 сам котёл всего лишь на 20кВт мощность встроенного пластинчетого теплообменника не знаю :(
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Так для этой цели и нужен ТА
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ТА в принципе идея неплохая для ночного тарифа, но блин пластинчатый теплообменник для нашей воды - жестковато будет. Хотя если его между двух кранов с американками присоединить и по мере необходимости в уксусе вымачивать - может и ничего.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @трубодел, Саша, а у гидролого есть на сайте этот вариант схемы? а то как-то не нашел
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да там снять его одна минута.
    Ща поищу, че та не догадался сфоткать:|:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    накосячил - рисуй по памяти :)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По моему пониманию должно быть, что-то похожее - только вместо внутреннего трубного теплообменника наружный пластинчатый.
    При этом ГС вообщем-то не нужна - ее функции выполняет ТА. Главное достаточное количество входов-выходов.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :pioner:
    Рисовать не буду, попробую описать :|:
    Ставим ТА на 300 литров, набиваем его котлом, до 60-70 градусов, котел подключаем в зависимости от типа:
    - традиционный котел о подачу и обратку в верхней части бака, обратку ближе к центру
    -кондинсатник, подача верх, обратка низ
    В общем делаем своего рода послойник, но без разделения бака
    Полы цепляем ближе к нижу, радиаторы к верху.
    Получаем, что котел работает практически в идеальном режиме (от старта и до останова в максималке) от этого и КПД выше, и конденсата нет, и тактования нет.
    По гидравлике тоже все красиво получается.
    Из минусов, что сейчас вижу.
    -цена
    -возможно придется мыть теплообменник (хотя снять его минута, это не котел разбирать)
    -бак расширительный большого объема
    -возможно будет чуть плавать температура ГВС (я так думаю) но Горицкий уверяет, что если и есть некое отклонение, то оно в пределах градуса, и его не ощущаешь.
    Вот, что думаешь?
    Он мне сказал, что в Европе (даже в частном доме) у тебя проверяют ежегодно воду, и с бойлерами бывают проблемы.
    В мед учреждениях мол вообще бойлера запрещены.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ага
    согласен
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так это выглядело
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо, если хреначить постоянный прогрев на 70 гр и поставить термостатический смеситель на выходе - то ваще пофигу.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, я тоже так думаю. За что купил, за то продал)
    Кстати, по поводу обычного бойлера он мне дал идею, надо сделать, перенести датчик температуры с центра ближе к дну, больше будет горячей воды, раньше котлы увидят разбор воды, а то у меня сейчас греть бойлер начинает когда там около трети остаются
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да тоже считаю схему неоднозначной, просто в каких-то вариантах - с твердотоплевным котлом, ночным тарифом идея вполне жизнеспособна, даже суперская. Тут еще момент, что если в ивропиях схема была бы шипко востребована - ее вовсю юзали бы и делали бы готовые решения.
    ну это если есть куда датчик всунуть
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я же писал тебе, Вайлант активно нам это навязывал на обучении, народ реально заинтересован был. Только у них еще сложнее система
