1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Смотря сколько ставишь... а бывает и так.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  3. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Сань, мой-то в Киргизию укатил, сама жду:aga:
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не забывай про меня:|:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати, а чем плох внутренний трубный теплообменник? От лишнего насоса избавляемся, вода ГВС просто идет через ТО бойлера, особенно если бойлер из нержавейки и ТО не трубный, а бочка в бочке. Вопрос только в производительности внутреннего ТО, он должен нагревать воду в реальном времени.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не хватит мощности - обычно 24-40 квт максимум
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Согласен, к тому же обслужить проблема, не говорю о замене.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с трудом понимаю, как можно забить трубный теплообменник, ну может через десяток лет при совсем хреновой воде
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Забить нет, но значительно снизить мощность вообще без проблем
  10. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Помню:love:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Всем привет!
    Появился свободный вечерок, решил подвести некий мой итог по видению котельной, и ее содержания.
    Итак, как писал ранее долго пытался найти что то оптимальное, и относительно не дорогое. Учитывая то, что наши дома как правило от 150 до 300 метров, у меня вырисовалась некая картинка. Огромное спасибо Горицкому Сергею (в первую очередь за терпение:)]) и компании Гидролого за реализацию моих хотелок.
    За основу взяли коллектор Комизы
    По размерам и функционалу нам удалось (точнее это решение уже было) скомплектовать аналог (с условной"гидрострелкой") Так же на днях у нас получилось сделать к этому коллектору бюджетные смесительные узлы, которые будут управляться нашей капилярной термоголовкой, возможно даже для удешевления получится сделать группу на основе двухходового.
    Сегодня заехали на новый объект, на этом объекте пытаюсь запустить систему, максимально близкую к моим хотелкам.
    Для информации, дом один в один как у меня, только из теплой керамики, и без мансарды, по просьбе заказчицы в доме будут присутствовать радиаторы:aga:
    Схема котельной будет такая
    Основной котел Вайлант (одноконтурный, атмосферный, 28 кВт) в резерв к нему будет подключен Протерм Скат 12 кВт
    Управлять этим добром будет Смарт Вэб, с возможностью удаленного контроля.
    Управление модуляцией газового котла будет осуществляться с помощью дополнительного модуля VR-34. Бойлер будем цеплять к встроенной автоматике котла.
    Коллектор со стрелкой был согласован с заказчицей, у меня было желание поставить параллельный коллектор, о котором напишу в следующем сообщении
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Теперь о реализации коллектора, непосредственно с моим участием:|:
    Есть у комизы коллектор, похожий на выложенный ранее, но с развязкой по гидравлике. У гидролого такого маленького решения не было, я выразил свои хотелки на бумаге, и отправил в Гидролого:aga:
    Самое главное что я хотел, это компактный коллектор, без развязки по гидравлике)
    Ребята предложили взять за основу их большой коллектор
    обрезать его, и сделать вот такой коллектор, которого по моему видению будет достаточно для большинства случаев в не больших домах
    Вот на базе этих двух коллекторов буду стараться реализовывать все объекты.
    Кстати, эти позиции хочу завести на склад. Комплектовать их можно будет разными группами, которые тоже хочу что бы появились на складе, вот спрашивайте, комментируйте)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, забыл написать, эти коллектора можно при необходимости будет связывать между собой, тут максимальная комплектация:aga:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    По ГВС с с теплообменником, все таки думаю что не в больших домах (где котлы 20-30 кВт) не стоит затея того, но вот на больших объектах, либо с ТТ или с ночным тарифом, вариант вполне интересный.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А что тут спрашивать все понятно... особенно если котел совсем "голый" в смысле без автоматики и всего остального и котельная небольшого размера вариант просто БОМБА!
    Молодца! что тут еще сказать...
    Еще бы знать во что это в деньгах выльется :|: в наше время это очень актуальный вопрос...
