1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Какая прога, если не секрет?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня-то времени ждать нет. А гидравлику, чувствую, надо пересчитать.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Мэйджик кад, мы кстати сейчас и Аудитора делаем, не стоим на месте)
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да уж... Мне такую не освоить...
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Нет, не видел, пропустил. Какая страница была не помнишь? С удовольствием бы впитал информацию :)
    2 этажа по 100м2, на каждом этаже ВТП 100 м2+100 м2 (1-й насос) + радиаторы 6шт. 1-й этаж и 5шт. 2-й этаж (2-й насос). Также бойлер 150-200л (3-й насос). Один котёл одноконтурный настенный газовый Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi (4-й котловой насос).
    У него есть возможность подключения недорого уличного температурного датчика, с помощью которого (+ комнатный термостат самого котла в виде выносной панели) котёл модулирует нужную мощность. Поэтому планировал в радиаторы обоих этажей напрямую подачу котла (температура регулируется этими датчиками), в бойлер свой выход от котла, в полы обоих этажей трёхходовой смесительный клапан на подаче на постоянную температуру подачи (+примерно 28 градусов, чтобы никогда не было ситуации, что полы жарят в межсезонье). Для удобства хотелось бы ещё к трёхходовому подсоединить термодатчик, который прикрепить к трубе обратки от пола (чтобы мониторить температуру обратки от полов, держать её где-то не ниже +23)
    Спрашивал о моей схеме СО у Владимира Сухорукова на ютубе, он сказал следующее, цитирую:
    "в таком случае вам нужен только один смесительный узел - на теплые полы. на радиаторный контур отправляете теплоноситель непосредственно от котла. на коллекторе у вас будет два узла (или три если захотите разделить теплые полы поэтажно (площадь на каждом этаже большая). бойлер будет подключен через трехходовой (вам понадобится купить штатный сервопривод и датчик бойлера). вам гидравлическое разделение потребуется, поскольку выключить насос в котле не получится. коллектор нужно взять однокамерный как участок первичного кольца, в этом случае насос котла не будет забрасывать паразитные потоки в контура, и будет независим от открытия-закрытия контуров потребителей."
    Интересно было бы услышать критику. Может чего не так думаю.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я ссылку на видео скопировал, вот:
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :)] это ж я ворошить пытался) ну всё ж спасибо!
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @трубодел, я прошу прощения что влезаю, но благодаря вашей дискуссии по засорам устранил у родителей на даче проблемку) шланг 15 метров керхер. цена с доставкой почти 7000 тыров. Керхер был.
    обратите внимание на применяемость, не на все мойки может подойти.
    2 часа времени, но проблема была в том что сток вообще забило, Дольше всего занимало вычерпывание возвращаемого ... огого. несколько мест, после заморозки на длинне примерно 12 метров проходили как буровики радуясь каждому пройденному метру.
    шланг сам себя тянет вперед без проблем, если он прошел засор то ползет дальше в общем спасибо за направление !
    советую в общем.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Мне тут сказали, что если в котле есть трёхходовик, то насоса на бойлер не надо. В моём котле вроде как есть. Только я не пойму, если котёл подаёт теплоноситель в бойлер, то в отопление котёл теплоноситель не подаёт? А насосы контуров радиаторов и ВТП стоят или работают, гоняя в подачу свою же обратку?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    правильно сказали - именно так и работают схемы по приоритету ГВС, а их бОльшая часть
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а работа насосов контуров радиаторов и ВТП как-то должна на это реагировать? или они качают, но уже без котла через гидрострелку?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно вырубить, если контроллер позволяет - либо пусть качают
  13. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Извиняюсь что вмешиваюсь, @трубодел, а через Вас можно купить продукцию Вашего завода со скидкой (и комплектующие естественно) - или Вы этим не промышляете?
    Спасибо!
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    в принципе с ним согласен
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да какое тут "Прошу прощения" это вам спасибо большое, знаю теперь куда двигаться если что:pioner:
