1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    попробовал, почти без разницы)
    вафля
    шнурок
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Энееее... ни так... при падении на вайфае нннада смотреть провода...
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    аааа, тебе очень надо? Если поставишь задачу, верну все в спять, а так я понял проблема именно в фазах, сейчас попал на одну двумя концами, и проблема пропала.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Мне ? Ваще нафиг не надо не очень... Просто вайфай может и падать а на шнурке надежней...
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    может быть, но мне нужен был вайфай, по этому и в голову не пришло шнурком проверять)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    понятно, что на шнурке надежнее. Но у меня в текущей соньке RJ45 просто выкинули чтобы вес сделать меньше 1 кг. Про планшеты вообще молчу. Но соединять ТВ, сервера однозначно лучше на шнурке.
    Насчет надежности ви-фи, я роутер асус месяцами не перегружаю. И когда нет инета проблема в 100% случаев у провайдера. А вот если поставить что-то подешевле или совсем новое - регулярные проблемы с вифи неизбежны. Часто решаются установкой новой прошивки.
  7. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Такая же обстановка, у меня двухлетний роутер асус с пассивным охлаждением, пашет не выключаясь месяцами. Телек-смарт сам за две минуты подрубается к сети по вайфаю без проблем. Видео HD-качества тянет без тормозов, скорость по договору 30мбит.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А что роутер перезагружать периодически надо? Не разу этого не делал :faq: даже как то об этом и не думал...
    А если не перезагружать чем черевато? Может еще что нужно?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня на телефоне соньке на андроиде была фича с советами - один из них поверг меня в шок - рекомендуется перезагрузка раз в день. Если серьезнее - перезагрузка не требуется, если софт для роутера написан корректно. Но поскольку нынче софт пишут чернявые индусы из махараштра, либо раскосые китайцы проблемы возникают повсеместно :( причем даже с серьезными системами, типа серверов БД типа Oracle, наш максимальный рекорд порядка полугода без перезагрузки сервера.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @kam711, хотел сказать спасибо за консультации по ЗОНТу... Подружил я его со своим котлом в объеме мне необходимом...работает :hndshk:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а были консультации? :)
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В личке общались...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пара слов по теме :)
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Порой достаточно и пары слов что бы правильно принять решение:hndshk:
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Во-во, я так с его подачи Триколор с одной карты на 5 ящиков раскидал (без проводов!):hello:.
