1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ГВС регулируется 3-х ходовым клапаном смешения (в котле производитель не рекомендует устанавливать температуру меньше 70'С).
    Производительность при 40'С воды в кране: при расходе 12л/мин - 520 литров, при расходе 20 л/мин - 240 литров.
    Рециркуляция выполняется дополнительным насосом. Схема подключения и обвязки приложена к котлу.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, а нужны они эти каскады? Уверен, что большей части здесь присутствующих каскады нафиг не нужны. Что нам дает управление модуляцией горелки? Встроенная автоматика, например у котла Вайлант Атмотек разве не управляет модуляцией (я в эту тему не погружался)?
    Удаленный контроль есть.
    А зря. Про теплые полы и температуру поверхности я не зря спрашивал. Самая идеально сбалансированная система отопления для меня, это когда есть возможность достичь комфорта проживания в течении всего года. Для это нужен хороший теплотехнический расчет, конечно, прежде всего.
    Чтобы ты меня понял, о чем я говорю. Посмотри два ролика, не поленись. Человек говорит реальные вещи на доступном для понимания языке, причем, явно, не профи, а сам до всего допетрил. Но у него именно такие мысли, которые я до тебя донести не могу про комфорт. После просмотра, я думаю ты поймешь, почему даже чрезмерное утепление как у тебя, может не принести комфорта от проживания. И поймешь, почему нужен комфортный баланс температур и как его достичь.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Везде будет.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вот это мне не нравится.
    40 градусов мало, при какой дельте? Есть инфа в паспорте?
    кинь схему, не пойму пока как
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    спорный вопрос, по мне так да.
    экономию и ресурс
    ну как сказать, если коротко, то не всегда. Если у тебя система будет работать по температуре подачи, то будет модулировать,
    надо глянуть, кинь ссыль еще раз
    поподробнее пожалуйста)
    посмотрю
    у меня нет чрезмерного утепления) практически по проекту, а стены вообще без утепления.
    блин, я живу в комфорте, а ты мне говоришь что невозможно достичь комфорта, все, пойду утоплюсь:)]
    тогда в чем у нас с тобой отличия по комфортности плитки без отопления:faq:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты сначала посмотри, может быть мою мысль уловишь.
    У тебя то 35 градусов на полу, то летом ледяные.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Денис Влад-ч, и снова про фобии :)
    Был на праздниках в гостях во владимировской губернии. Про сам дом и газ в нем писал ранее у Артемия.
    Скажу пару слов про теплый пол и двухдневный опыт пребывания в доме. На первом этаже плитка и ТП, на втором радиаторы, поскольку дом не достроен, на втором этаже толком и пола нет. Плюс второй свет.
    Парень заказывал у ребят знающих - раскинули по модному с шагом 10 см, отдельный смесительный узел фабричный, не уточнял чего производства. В пол идет около 37-38 гр, обратно 32-33 гр. Температура пола 27 гр, в комнате 23-24 гр, реально жарковато, но в доме бегает полуголый сынишка. На ощупь пол теплый. Местами лежат ковры, лабрадор к весне начал линять (чтобы шерсть не гонять везде). Спал ночь - достаточно комфортно. Никаких проблем и дискомфортных моментов не увидел.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Смотрю видео, комментарии по ходу просмотра.
    1. Сразу не соглашусь по поводу 10-11 Вт на метр, я бы увеличил до 13-15, по моему опыту 28 -29 пол, воздух 25-26.
    2. Виталий рассказывает про холодную пятидневку (теплопотери) в 90% времени потери меньше в разы.
    3. В принципе с ним согласен во всем, он и сам говорит что дом у него имеет большие теплопотери (у меня не было такой температуры на полу ни разу) Он сам говорит что обычно поверхность пола 28 градусов (как у меня)
    Я на днях снизил в доме температуру на 1 градус, до 24,5 (моим стало жарко) так сейчас им прохладно) Кстати, рантовые зоны у меня отключились, включаются очень редко (надо сходить кривую уменьшить на основном контуре)
    Пол у меня сейчас 27 градусов, над выключенной рантовой зоной 24.
    (пойду второе видео посмотрю)
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это вполне комфортная температура. 28-29 град. норма. Я всегда ТП воспринимаю как элемент комфорта. Поэтому с этим согласен.
    Андрей, а как сделать так, чтобы летом полы, покрытые плиткой, не были ледяными?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у тебя фантазии разыгрались? :faq:
    а у тебя не так будет? :ogo:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, это условно, он же сам говорит. Очень сильно все зависит от покрытия пола и шага трубы.
    Есть у него про это 3-е видео.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты там с пирометром мне не под 30 полы показывал? ;)
    А вот как так хитро рассчитать все теплопотери, чтобы и летом полы были теплыми?
    Про чрезмерное утепление и ТП мысль уловил? Можно построить "сверхтеплый" дом со стена в 30 см утеплителя. Но при этом, потом, ходить по холодному полу, т. к. теплопотери минимальны и в полы, большую часть времени не поступает теплоноситель с нужной температурой. Зато экономия на отоплении.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    28-29 если не ошибаюсь, при забортной ниже 20 градусов. Гдее 35? это же еще 50 ватт
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    так это и так понятно, для тебя это новость? Полы виноваты опять? :aga:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а кто сказал, что они будут ледяными? у меня по лету насосы работали - так они и мансарду охлаждали и сами 20 гр точно были
