Каркасник по мотивам проекта КД-132
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег_Коновалов, 26.02.16.
  1. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    По поводу дополнительных свай. Думаю, что большой нагрузки на них быть не должно, поэтому их можно сделать меньшего диаметра. Если основные думаю из трубы ф108*4 делать, то эти дополнительные можно и из ф76. Так ли это? Или уж ваять все одного диаметра, так как сильной экономии не будет
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Попробуйте просчитать незаглубленную ленту, у меня выходит дешевле свай, причем почти в два раза.
  3. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Выложу, что уже наваял на общий суд в формате СкетчАпа. Хочу критики и предложений, пока не начал заказывать свайное поле и строить
    А может кому и пригодится в дальнейшем
  4. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    А если земля глина-суглинок? Не выдавит, не поломает ленту?
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Надо в
    https://www.forumhouse.ru/forums/246/
    лучше тут спросить
  6. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    я не эксперт! имхо кажется, что то не так с угловыми стойками (внутр обшив. как крепить?) и стойками где внутр перегородки!
    верхняя обвязка не везде "обвязывает" (там где угол с 2-я маленькими окнами)
  7. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    @Tesha Спасибо за подмеченное! По угловым стойкам: планирую сделать перекрестное утепление толщиной 50 изнутри. То есть рейки на 50 будут набиваться горизонтально. Как их еще крепить не думал. Поэтому пока оставил вариант двухстоечного угла. Где получается. Добавлять третью стойку, либо кусок ОСБ или фанеры еще не решил.
    Буду признателен, если опишите какие стойки внутренних перегородок сделаны не так как надо. Если по стыковке перпендикулярных перегородок, то СП их, вроде как допускает (рис. 7-3, в)
    3. Необвязанный угол мой косяк. Исправляю
  8. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Попробуйте в проекте добавить сцены. В каждой сцене можно отключить неиспользуемые слои. Намного удобнее, на мой взгляд.
  9. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Слои и варианты слоев как раз стараюсь использовать. Черный пол только вроде в трех вариантах :)
  10. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Слои и сцены — это разные вещи. Посмотрите этот файл. При переключении сцен не нужно тратить время на отключение слоев. Так удобнее.
  11. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    О! Век живи - век учись!
  12. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Неспеша прорисовал основные элементы будущего дома. Результат в файле. Теперь буду думать о коммуникациях и печке. Хочу разместить ее в гостиной сразу справа от входа, так, чтобы труба шла вдоль стен как гостиной, так и спальни на втором этаже. Придется переделывать перекрытия. Буду думать как. С вентиляцией и фановой трубой такая же беда.
  13. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Я б еще какие нибудь декоративные элементы прикрутил— кукушки там всякие, веранду. Хотя это, конечно же, влечет за собой доп расходы. И не малые.
  14. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Хочу угловую террасу прикрутить. Как раз и выход для нее из гостиной предусмотрел
  15. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    А домик то в проекте растет :) ver 170316.jpg Добавил вариант террасы. Будем еще выбирать с женой на картинках, какую именно хотим.
    Кстати, вопрос к знатокам. Поставил столбы террасы 150*150 (но сделал из трех 150*50), и верхнюю обвязку такую же. А может хватит 100*100 на столбы и обвязку? Сделать также пакетом две по 100*50.
    Сегодняшнюю версию файла выкладываю.
