Каркасник по мотивам проекта КД-132
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег_Коновалов, 26.02.16.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Олег_Коновалов, по мне, так смысла не вижу. тем более когда будешь ставить стропила, там выпил как раз опустится где то на 5 см, так что osb будет мешать.
  2. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    На днях доделали крышу! Один бы не справился, поэтому пришлось нанять бригаду, которая сделала потолочное перекрытие, стропила, обрешетку и покрыла все металлочерепицей. Справились меньше чем за месяц крыша 2.jpg крыша 1.jpg
  3. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Параллельно с этим решил закрыть одно из четырех окон на торцевой стороне, где гостиная. Там будет стоять диван и, думаю, будет не очень, когда окно тебе смотрит в затылок. Поставил две стойки в окне. Позже, если захочу, можно будет убрать эти стойки и вставить окно. Проем то подготовлен. гостиная 1.jpg гостиная 2.jpg
  4. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Ну а чтобы прибивать нижний край верхнего ряда ОСБ пришлось городить леса. Иногда вот так экстремально Леса 1.jpg
  5. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Что еще думаю сделать.
    1. На втором этаже получается довольно тесная клетушка коридора. Очень просится расширение пространства. Решил из одной комнаты, примыкающей к лестничному проему, сделать холл, убрав примерно половину стены и дверной проем: холл.jpg
    Отмеченные красным стойки будут убраны, коричневым - утолщены, чтобы выглядели как столб. Между ними поставлю заборчик из балясин.
    И вот здесь вопрос: левую коричневую стойку можно сместить на одну влево для увеличения проема, либо есть опасность провисания верхней двойной обвязки?
    Примерно как будет выглядеть после отделки:
    Было: План дома.png
    Станет: План дома_холл.png
  6. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Втрое, что хочу:
    На первом этаже проложить пол экструдированным полистиролом, толщиной 30-50мм. На него ГВЛ. Думаю. что будет теплее, но не будет ли проминаться?
  7. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Всем привет! Может кто-нибудь подсказать ссылки или накидать картинок по тех решениям присоединения и строительства террасы к каркаснику? И когда лучше ставить террасу: до отделки сайдингом или после?
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Террасу лучше ставить до отделки сайдингом,
    чтобы и гидроизоляцию завести и сайдинг лишний раз доской не зацепить.
    Не очень понятно что за "тех.решения нужны?
    Сверху там одна балка-прогон к которой крепятся стропила.
    А снизу терраса только обвязкой с домом "контактирует".
    да и то не обязательно.
  9. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Изначально хотел обшить дом снаружи сайдингом. Сейчас с женой решили, что все-таки лучше обшить имитацией бруса с покраской в красный цвет с белыми наличниками, как скандинавские дома. Так как на выходных планирую вырезание проемов первого этажа и обтяжку мембраной, то надо бы сразу сделать и обрешетку под ИБ.
    А вот тут то у меня затык из нескольких вариантов:
    1. делать обрешетку бруском 40*40 или 50*50, то какой шаг обрешетки?
    2. Делать обрешетку в два слоя: горизонтальные обрезки дюймовки, на нее вертикальная основная обрешетка из дюймовки. Какие шаги и ширина обрешетки каждого слоя?
    3. Просто вертикальная обрешетка из дюймовки. Какой шаг и какая толщина? Распустить доску 25*150 на 2 или 3 доски?
    Кто что посоветует?
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    https://www.forumhouse.ru/entries/3700/
    https://www.forumhouse.ru/entries/3699/
  11. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Как то давно не выкладывал отчеты по стройке. Дело движется, более чем наполовину зашил дом имитацией бруса 21*136, но об этом позже. Начну с того, что сделал за весенне-летний период:
    после того, как мне смонтировали крышу, домик стал выглядеть так:
    По весне, конечно, снаружи мало, что поделаешь, поэтому занялся обрешеткой потолка второго этажа доской 25*150 с шагом 100. Что-то фото этого увлекательного для работы в одиночку процесса я не нашел, поэтому покажу как это примерно получилось на более поздней фотографии, когда сделал лестницу:
    лестница 1.jpg Также заделал два окна на первом и втором этаже: посовещались и решили, что они лишние.
    2.jpg Когда потеплело, вырезал в ОСБ проемы окон:
    3.jpg Вырезал "жужей". На одно большое окно уходило около получаса, но зато получалось ровно и заподлицо с досками.
  12. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Когда уж совсем потеплело занялся обивкой стен мембраной и обрешеткой брусками 25*50 из распущенной 25*150.
    И в довершение заказали в кредит на полгода окна Rehau. После дом приобрел более живой вид, чем стоящий ранее с пустыми глазницами:
    Также поставил дверь на террасу. Думаю ей сверху все-таки придется ставить утепленную роль-ставню, так как смущает меня ее способность хорошо держать тепло:
  13. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    И только в июне решил заняться прокладкой водопровода и установкой септика, как зарядили дожди. А ко мне как раз на помощь приехали шурин и тесть из Челябинска на выходные. Пришлось нам изрядно помесить глину.
    Для начала сделали основание для установки колец септика:
    Поставили кольца манипулятором. С ним вообще отдельная история. Дорогу развезло, чтобы доехать и выехать с участка три раза вызывали трактор. Да и еще и манипуляторщик взбеленился, пытался развести на деньги, утверждая, что установка одной детали септика стоит 500 р, хотя ставили и стропалили мы с шурином. А изначально договоренность была 1200р/час. Меня трудно вывести из себя, но ему это удалось :)
    Собсно сами установленные кольца:
    Далее пришел черед выровнять траншею под воду. Равняли в таких вот условиях:
    Но и воду и канализацию все-таки сделали!
  14. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Также решил попробовать сделать лестницу из остатков и обрезков. Делал первый раз, но уж очень достало лазить на второй этаж по приставной лестнице. Косоуры и ступени делал из доски 200*50
  15. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Половину лета выбирали чем же будем зашивать дом снаружи. Изначально думал виниловым сайдингом. Но посмотрели на рынках и в салонах как выглядит и результатом остались недовольны. В это время как раз посмотрел у соседа как обит его дом металлическим сайдингом. Все время думал, что он у него из бруса сделан. Любо-дорого смотреть. Но под дерево нашел только две расцветки: темная и светлая. А мы как раз посмотрели как выглядят красно-белые скандинавские дома и очень захотели в этой гамме. Но металлический сайдинг был просто красного цвета без всякого намека на "под дерево". Поэтому пришлось остановиться на имитации бруса. Начали искать, нашли контору, которая красит их очень качественно и красиво, но блин, дюже дорого. Не потянули бы. Выбор пал на покупку чистой ИБ и резиновой краски SuperDecor цвета "дикая вишня". И красить самим.
    Но как раз наступил дефицит ИБ. Ждал с конца июля по середину сентября и только тогда смог приступить уже к обшивке. На помощь на пару недель приехал шурин, он шкурил и грунтовал, я же красил. Потом совместно поднимали доски и шурупили. Шуруплю впласть доски желтыми саморезами 4,2*76, чтобы доска все-таки немного держалась и на стойке стены, а не только на ОСБ и тонкой обрешетке. Но прежде засверливаю отверстия ф3мм.
    Привезли ИБ:
    Немного покрасили и понеслась!
