Вопрос к знатокам по настройке видеорегистратора
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Navit, 26.02.16.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Он работает со своими камерами или разные производители? Пробовал как то через ивидеон, все камеры работали корректно по движению, прикольный и простой сервис с хорошей поддержкой. На ESCAM на мой взгляд достаточно сырой софт, по крайней мере без обновления, никакой уверенности нет в четкой отработке, хотя однажды злоумышленников отработал четко. Очень нравится запись по движению, т. к. уже пару дисков уже отправил в мусор, 3 тБ и 1 тБ.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @vsv_79, разные.
    Там это неважно, там смысл в том что регистратор запрашивает у камеры по netip или onvif адрес rtsp-потока, а потом этот поток пишет.
    Onvif сейчас стандарт, rtsp давно стандарт, если камера этого не умеет - зачем такая камера нужна?
    А удаленная работа через XM, а не через ivideon.
    Насчет сырости софта не знаю, он простой и примитивный, но вроде работает.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    ХЕЛП! На Майковском регистраторе перестал работать HDMI выход.
    Что можно предпринять?
    Майку ранее отписывался по другим вопросам (и в новый магазин тоже), глухо... нету больше Майка... Блин... китайское видеонаблюдение по ходу дороже брендового выходит по факту, если раз в два года аппаратуре менять...
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Смотреть по сети, через ПО на ПК/ноуте/планшете/смартфоне... или искать тех, кто починит, хотя ремонт может быть дороже нового nvr.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А другой работает?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    По сети нельзя настроить...
    А дугого ввыхода нет...
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В чем проблемма?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Новый NVR стоит 2500. Даже если за два года убился почему-то (например, перетыкали на горячую разьемы) - то и фиг с ним, одна заправка полного бака.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В функционале. по сети нельзя добавить камеры.
    А стоит он 13 тыров...
    По ходу на списание...
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
    VGA? НЕ?
    Да ну на...
    В интернет эксплоере (по локалке) должна быть полная настройка регистратора...
    P. S. У меня два регистратора. IP и аналог. Оба по сети полностью настраиваются. Только так и пользую.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Точняк! Нету.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ссылку на ваш регистратор скиньте. можно в личку
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Морду смогу показать только вечером. К нему еще есть софт VMS. Но он собака очень капризный. не на каждом компе ставится... С ним побаловаться смогу только в выходные...
    А можно ссылочки на достойные платы. И как они по совместимости с майковским камерами?
