КД-58 модифицированный вопрос по проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimitry2901, 27.02.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Какой там проем выходит? Метра 2? ... Считать надо... Может двойной ригель?) или тоже перебор
  2. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Значит укосины поставить и все же на бруски 50х50 или 50х25 и обшивка будет нормально и держаться и держать? Причин для плитной обшивки из гринборда сейчас 2 - сделать обшивку снаружи, чтобы утепляться изнутри, и пока решу что и как с фасадом, можно держать в таком состоянии без фасада... и причина - ну чито может личная - чтобы стены были не просто из пленки и утеплителя и жидкого фасада которые можно пальцем пробить...
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    300- 320 р квадрат. это 12 мм в один слой по контуру
  4. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    5700 стена, дверь - 600мм, проекм с кухней - 1300, если лестницу оставлю в таком виде и направленности то остальное обычный шаг каркаса 580мм, если лестницу поверну, ну чтобы вход из зала, то еще проем 850мм, но сверху ригель 200мм, в принципе, можно и второй, по балкам расчет вроде нормальный
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Да. Укосины, обрешетка 50на 50. 25 мм- это слишком малый вентзазор. Все будет стоять отлично.
    Ну кто вашу стену пальцем ковырять то будет?)
  6. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Если сделать у лестница заход из зала и плюс еще рядом дверь в подлесничное пространство, то еще 1 проем 600мм, но между ними двойная стойка и те же ригели... каким образом и где можно посчитать по нормам кроме программы расчета балок не знаете?
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Я думаю выдержит, но это лично моё ИМХО.
    П. с. считать не умею, точно советовать не буду.
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да вы правы, это так бзик по поводу пробиваемости стены, к конструктиву он никак не причастен, причем удорожание порядка 50 тр... потому планирую как то без потерь качества убрать)
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    50 т. - этож стоимость всех окон :)
  10. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да или тот же сайдинг, вертикальный планировал) Да в принципе без проблем убрать из сметы, главное чтобы все по науке и конструктиву) Получается если его ставить то по причине - он сам ветрозащита и может стоять без фасада пока не решу, но по тосиомтси - это тот же фасад сайдинговый но уже завершенный дом потому видимо, без разницы, в принципе если изнутри будет опять же стенка из того же гринборда или планирую ГСП плиту довольно прочнай, то да, сам себе ответил) можно убирать из конструкции, но буду рад мнению или советам особенно кто уже строился)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шаг свай 580? Это что вообще? Может шаг стоек?
    Двойные стойки для крепления внешней обшивки не нужны.
    В америках листы обшивки стыкуются на стойках 38мм. Ваши стойки 50 мм-более чем достаточно. Не уверен насчет гринборда. Насколько этот материал силовой?
    Нагрузку чего это должно выдерживать? Постарайтесь формулироват вопросы более понятно.
    Непонятно что Вы имеете ввиду.
    Можно, почему нет? Вынос балок для балкона не может быть больше 1/4 длинны самих балок. Размер самих балок и их межцентровое расположение нужно считать. К примеру, при использовании лаг балкона, размером 38х235 мм с межцентровым расстоянием 40 см, максимальный вынос балкона -91 см.
    Какой еще "силовой каркас"? Достаточно сложно понимать ваши вопросы. Постарайтесь их формулировать более ясно.
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Приношу извинения - не шаг свай а шаг стоек каркаса - все верно, не правильно написал)
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Двойные стойки это сам решил исключительно из за допусков по отсутпу от края листа до самореза 2-2,5 мм, это пише типа производитель. По поводу силового - 1050 гринборд плотность, типа должен подойти... паропроницаемость хорошая...
  14. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Посредине дома стена - несущая - сверху идет также стена, на которую опирается конек, то есть по проекту оригинальному, там идут 2 дверных проема и стандартные шаги стоек. Я добавил изменения в планировку - 1 проем дверной, исходя из этого для надежности поставил ригель для распределния нагрузки сверху от того же второго этажа, стены сверху и собственно конька, на стене на первом этаже. Этого ригеля в оригинальном рпоекте нет.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если отступ всего 2-2.5 мм.то как стойка в 50 мм может быть недостаточного размера?
