КД-58 модифицированный вопрос по проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimitry2901, 27.02.16.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Это просто развернутая лестница, в отличие от оригинала, на 90 градусов, при практически квадратных размерах ничего никуда не выходит, единственное - меняется удобство и план выход вход...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так в чем вопрос-то? Разворачивайте ее как считаете нужным. В чем проблемма?
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    То есть в каркасном домостроении подобные консоли используются с выносом балок. Вопрос лишь как их правильно утеплить и разумеется рассчитать. У меня балки 200х50, как раз выходит 1 метр метр для балкона.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем утеплять балки балкона?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не выходит. 38х235 мощнее чем 50х200.В Вашем случае балки нужно размещать более часто. Например через 25 см.
  6. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да, согласен не понятно. Отказался уже от доутепления изнутри - причина мокрый допутеплитель перед парозащитной мембраной, в который изначально хотел установить коммуникации. Планируется сейчас доутпеление снаружи - стандартно - по горизонтальным балкам 50х50. Так вот, хотел утеплять основные стойки изнутри, для этого и хотелось бы закрыть сначала контур плитным материалом снаружи, причем создать силовую обшивку... но получается, что она пройдет по именно этим горизонтальным брускам предназначенным для доутеплителя, потому будет явно не правильно работать, потому мне предложили сделать просто укосины, что решит проблему... тогда этот котнтур из гринборда будет играть просто роль ветрозащиты... и можно не сразу ставить фасад... от ОСБ отказался однозначно.
  7. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Понял, то есть вопрос исключительно удобства планировки? Видимо немного запарился... пардон...
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот этот разворот лестницы просто и привел к изменению стены что посредине несущая - дополнительный проем дверной, для которого и поставлен был ригель... вот подобно возможно ли?
  9. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Опять не правильно написал,) Балки в местах выхода из дома - насколько эти места продуваются и проблемные) Мостики холода по этажу нет?
  10. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Понял, сейчас изучу матчасть...
  11. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему он мокрый?
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Основной слой находится в стойках, и соответственно, после пароизоляционной мембраны. А дополнительный находится перед ней - изнутри, так как в это пространство буду еще использовать для прокладки коммуникаций, то сразу допслой за мембрану не поставить, тем более, затем, чтобы обслуживать их, нужно будет снять мембрану, если сделать все вместе, а так, он сразу за стеной ГСП если что. Получается все же вся влага в доме идет и оседает в этом слое, перед мембраной? Или я чего то не понимаю?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сфигали влага туда идет? Что ее туда тянет? Вы просто не понимаете как работает пароизоляция и от чего возникает парциальное давление.
    При толщине теплоизоляции 150 мм,"точка росы" никогда не будет на внутреннем слое утеплителя.
  15. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    То есть пирог изнутри - наружу -
    1. гсп,
    2. 50мм утеплителя по гризонтальному бруску вот здесь перед влага не будет в скапливаться?
    3. Пароизоляция,
    4. 150мм утеплителя и стойки каркаса,
    5. ветрозащитная мембрана, и/или лист гринборд12 мм
    6. вентзазор (или пока без него)
    7. сайдинг (или пока без него)
    То есть влага скапливается в утеплителе исключительно при точке росы? И не выпадет во внутреннем слое из дома которые перед пароизоляцией? Которая естественно появляется при этих условиях за утеплителем снаружи?
