Проект деревянного забора
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем sflyer, 27.02.16.
  1. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Если красить порошком, то надо просить чтобы они напыление делали побольше. Нижнюю часть, которая пойдет в грунт можно не красить в порошок. По месту обычной грунтовкой ГФ-021 то, что будет бетонироваться. А если еще поверх мастикой или битумом помазать, то правнукам еще забор достанется :)
    Только бетонировать нужно будет не по самый верх лунки, а до того места, где лунка начинает расширяться. Обычно в самом верху, когда бур дерн вскрывает. Чтобы не образовывалась из бетона "шляпка гвоздика". Иначе вы хоть на 3 метра бетонируйте, а столб ваш выдавит в вашем грунте.
  2. sflyer
    sflyer
    sflyer
    Спасибо за советы и идеи. Вот еще вопрос креплению створки, точнее петли. Какие есть варианты по петле? Брать мощную петлю цилиндрическую большого диаметра чтобы обеспечить открывание? Есть ли петли для тяжелых створок такие, как для внутренних дверей? Хочется как-то минимизировать зазор между створкой и столбом.
  3. sflyer
    sflyer
    sflyer
    И да, я явно не указал что открываться должно внутрь. Внутренняя сторона на эскизах без обшивки.
  4. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Если не хотите зазор, то используйте двойной шарнир. Там можно вообще сопряжение в ноль сделать между рамкой и опорой. Из плюсов - двери будут в обе стороны до упора открыться.
    В плацкартном поезде ездили? Вот по аналогии сделайте. Петли будут вынесены за рамку ворот с двух сторон. Если сделаете раму двери фигурную, то легко спрячете в нее толщину петли и зазора не будет вообще.
  5. sflyer
    sflyer
    sflyer
    Ну чтож, в субботу начали. Пока ничего особо интересного. Решил усложнить-удорожить всю конструкцию сдвижными воротами.
    Столбы 4-х метровые, заглубление до 2м. Крепление деревяшек столбам на приваренных ушках, как было в проекте у меня с самого начала. Неэстетично, но все равно закрою деревяшкой.
    Попробую покрасить новой дешевой (относительно) Тиккурилой Валтти Эксперт, посмотрим что будет
    Ищу теперь саморезы с минимальный головкой, что посоветуете? Или не париться, зашпатевать обычную потайную головку и покрасить?
  6. ИмяИмяИмяИмяИмя
    ИмяИмяИмяИмяИмя
    Готем-сити
  7. sflyer
    sflyer
    sflyer
    Со столбами разобрались, заглубление на 1.8-2 м, квадратный профиль 60х60. Покрасил ГФ-021 и сверху Ярославской краской (по моему, Май 3-в-1, качество покрытия понравилось, посмотрим что будет через год).
    Крепление - по бокам столба бруски на саморезах, а к ним уже доску. Будут 6-ти метровые секции, столбы через 2м. Занимаемся деревом сейчас, идет медленно, т. к. дождь. Если повезет, закончим на след. неделе.
    Финишная обработка не получается бюджетной, т. к. строганная доска по качеству довольно плоха, как и пишут в соседних ветках. Пришлось брать с отбором, что прилично дороже.
    Кроме того, решено шлифовать дерево перед покраской Тиккурилой Валтти Колор. На Тиккурилу выбор пал исключительно из-за нужного оттенка в стандартной палитре. Хотел сначала взять новый Валтти Эксперт из Питера (он в 2 раза дешевле, что не хухры-мухры, но отзывов еще нет). Но первая поставка в Москве очень быстро разошлась, а ждать уже некогда было. Ну вот, как-то так (дерево на фото пока только загрунтовано, будет серый цвет).
  8. Ksana2107
    Ksana2107
    Ksana2107
    Шахты
    sflyer, на проекте столбы через 3 м, Вы все таки решили ставить через 2? Что, слишком хлипко смотрится? Сами на днях займемся подобным забором. Кстати, понравились рейки сверху забора. :super: (если это рейки :aga:), мужу показала, нет теперь мне покоя, т. к. все голову ломала, чем разбить вот эту монотонность.
  9. sflyer
    sflyer
    sflyer
    @Оксанка 777, да, через два в итоге сделали.
    Есть одно место где между столбами 3 м, оно как раз на последнем фото. Хлипко не смотрится, но чувствуется что на 3-х метрах доска прогибается сильнее.
  10. sflyer
    sflyer
    sflyer
    Ну чтож, закончили вчера. Все получилось.
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Отличный забор получился, выглядит по-европейски! Очень заинтересовал. Расскажите подробнее о порядке монтажа секций. Если я правильно понял, сначала собираются 6-ти метровые деревянные секции, а потом крепятся к трем столбам через каждые 2 метра? Или все монтируется по месту? Как монтировать декоративные планки, закрывающие столбы? Заранее благодарен.
  12. sflyer
    sflyer
    sflyer
    @hose86, секции как таковые не собирались заранее.
    Сначала выставили все столбы по высоте, учитывая перепад высоты (получился шаг по 25 см, и это максимум на мой взгляд, бОльшая ступенька вызовет визуальный дискомфорт), потом нашили на столбы бруски (бруски также дают возможность регулировать плоскость, если столбы неидеальные, как вышло у меня), к которым крепили заранее подготовленные (отторцованные, отшлифованные, прокрашенные в 1 слой) доски. Доски крепили гвоздями.
    Планки так: столб в ширину получился 160 мм (50-60-50, брусок-столб-брусок), далее две доски 80 гводями к брускам. Это внутри, а снаружи просто планка на место стыка, там очевидно.
