Дом из профилированного массива бруса, высушенного в СВЧ печи. Плюсы - понятны. Минусы - не очень
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AlWo, 27.02.16.
  1. MOLLES
    MOLLES
    MOLLES
    Здравствуйте!
    Вопрос был адресован не нам, но разрешите ответить, от имени поставщика услуги СВЧ-сушки древесины.
    Есть два варианта производства, первый и самый простой — оцилиндрованное бревно с лунным пазом сушится до необходимой влажности, и потом в нем нарезаются "чашки" под проект. Закрученные брёвна просто отбраковываются.
    Второй и самый правильный вариант такой:
    В сушильную камеру поступает оцилиндрованное бревно без лунного паза, ("карандаши"), размер - с припуском на усушку, далее, после сушки, бревна цилиндруются повторно, уже под требуемый размер, производится пропил лунного паза и нарезаются "чашки под проект".
    В обоих случаях брёвна во время сушки в СВЧ - камере стерилизуются, но на случай повторного увлажнения производится пропитка транспортным антисептиком или любым другим составом.
    После сборки, сруб даст усадку за счет сминания межвенцового утеплителя, незначительно, поднутрение и завешивание чашек не требуется, бревно уже сухое.
    Если партия небольшая, то только первый вариант, если большой, кубов от ста, то можно говорить о втором. Первый подешевле, второй подороже.
  2. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Представителю Molles. Что то ведет ваш брус не хило, может строганный в сушилку пихаете.
  3. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    Тогда почему финский паз не используете? Он же как раз для сушеного бревна
  4. MOLLES
    MOLLES
    MOLLES
    Здравствуйте!
    Сначала брус сушится в камере, потом профилируется.
  5. andreiminsk
    andreiminsk
    andreiminsk
    Работаете только с профилем шип-паз? Или можете сделать немецкий профиль (гребёнка)?
  6. MOLLES
    MOLLES
    MOLLES
    Делаем и шип-паз и гребенку.
