С чего начать - хочу ТП+радиаторы для таунхауса ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем igorkzn, 27.02.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот еще мои размышления (без понимания практики)
    ТП улиткой ведь сейчас делается трубами из сшитого полиэтилена типа Рехау и т. п. ?
    А вот к радиаторам - какими ведут разводку ?
    И как ведут - рядышком и вдоль улитки (не по ней же сверху)?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тоже полиэтиленом. Или под утеплителем или а слое. Или между стеной и теплым полом
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mad_dog, а какой минимальной толщины пирог на полу выходит при ТП ?
    У меня монолитные плиты перекрытия.
    На них 3 см ЭППС - достаточно будет или мин. 5 надо ?
    Внизу 1-го этажа - цокольный неотапливаемый этаж...
    На 2-м этаже ЭППС по-тоньше можно, чем на 1-м ?
    Сверху ЭППС стяжку с трубами внутри - сколько обычно делают ?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Межэтажный слой минималка 5 см. над неотапливамым цоколем надо 20 см. Стяжка 70 мм.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Уточните плиз:
    а) первый этаж:
    -20+7 ?
    -или 20, включая 7 ?
    б) 2-й этаж если брать 5 см.
    - сколько мин. ЭППС (2 см. хватит) ?
    - сколько стяжка ? Выходит 3 см... нормально ли так мало для труб ТП (не будет ли жарить по ногам) ?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет, 20 это утеплитель.+7 стяжка.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для того что бы не жарило по ногам надо 20 см эппс. Межэтажную 10 см.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот нифига себе... я терять на 1-м этаже высоты 30 см. конечно никак не планирвал...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это невозможно такие потери высоты...
    возможно ли тогда утеплять плиту 1-го этажа со стороны потолка цоколя (в дополнение к ЭППС ... ну хоть 7 см со стороны пола 1-го этажа) ?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как ЭППС под стяжкой будет влиять на отсутствие эффекта "поджаривания" ног?
    Я то думал, чтобы ноги не поджаривались, стяжку надо больше делать, а не ЭППС... ?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конечно. Когдв уже имеем то что имеем приходится делать максимально из возможного. Сколько нужно вы уже знаете. Еще есть дверные проемы. А от улицы надо утепляться по максимуму, иначе тепло будет в основном на улицу улетать.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что бы ноги не жарились, нормальная температура ТП 25-28°.Если брльше, то это косяк утепления как раз. Класчияеская стяжка 70 мм.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mad_dog,
    полагаю,
    - если на 1-м этаже на плите перекрытия оставить 7 см ЭППС + 7 см. стяжки, то сколько понадобится ЭППС на потолке со стороны цоколя ?
    - на 2-м этаже ЭППС 3 см. (думаю) хватит + 7 см. стяжки (в городских квартирах вообще же нет ЭППС на плитах перекрытия между этажами и нормально живем) ...
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В городских квартирах нет ТП.
    По хорошему вообще убрать неотапливаемый цоколь. Если нет возможности, то минвату см 15.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ЭППС на межэтажах жля отсечки плиты ТП от холодной и теплоемкой плиты перекрытия. Плита ТП должна по иакстмуму работать вверх. Любая плита с температкрой ниже температуры воздкха в комнате будет сжирать тепло из плиты пола по всец площади. Малоутепленные полы отдают тепла вниз гораздо больше чем вверх.
