С чего начать - хочу ТП+радиаторы для таунхауса ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем igorkzn, 27.02.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    3600 это за весь сезон. при температкре там 10 15 градксов
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Или всю разводку по дому делать, но утеплять плиту снизу
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а в чем риск - замерзнут или будут большие теплопотери ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И где бы просчитать - если сейчас этот бетонный бункер обклеить по потолку, то какая температуру там зимой выйдет?
    Или расчетом это не сделаешь и только практика покажет ?
    Т. е. вдруг уже только обклейка ПСБ даст температуру в цоколе 10 градусов ?
    Или однозначно туда еще и отопление спускать ?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Грубо говоря сейчас там будет отличатся от улицы градусов на 5-10.Если просто утеплить, теилу практичесеи не откуда браться. Утеплитель его только сохраняет. А что бы оно было нужно конечно отопление. Высчитать конечно же крацне сложно. Сейчас можно измерить сколько там в отличии от улицы?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сейчас бесполезно делать выводы... точно ниже нуля, т. к. вода на полу была льдом
    Сейчас окна в доме открыты, продухи в в цоколе открыты, отопления нет... пустая коробка...
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так же примерно и будет. Теплу не откуда взяться. Вот уже несколько вариантов есть. Есть о чем годову поломать.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Mad_dog,
    давайте подитожим... какие варианты есть если трубы ТП и к радиаторам все же пущу по полу 1-го и 2-го этажа:
    - все равно на потолок цоколя клеить ПСБ?
    - в цоколе выделить комнату, спустить туда бойлер и греть только эту комнату ?
    - в цоколь спустить бойлер и греть до 10-15 градусов весь цоколь ?
    Также надо сказать, что спуск в подвал/цоколь в каждом доме у нас с коридора 1-го этажа каждого из домов и нет/не планировали ставить никакой двери на этом спуске
    т. е. тут есть вероятность, что если в цоколе будет холодно, то этот холод напрямую пойдет в дом на 1-й этаж...
    Цоколь уже разделен на комнаты и лестница с 1-го этажа жилого дома входит в одну из цокольных комнат (так сделано в каждом доме) ... так может только эту комнату и греть (для отсечения холода от цоколя) ?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Самое главное это утеплять. Это делается один раз, а топится все время. Не должно быть ни одной полосочки неутепленной между жилым помещением и улицей. В цоколе действительно можно частично сделать утепленным. Вход обязательно утеплять. Потолок обязательно.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а это про что... вроде как мы не обсуждали про недостаточное утепление межу жильем и улицей... стены что ли имеет в виду ?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если в цоколе первую комнату, в которую входит лестница с 1-го этажа утеплю посредством установки радиатора (кроме того, еще ПСБ не потолок по всему цоколю), то получается, что стояк с горячей водой для отопления пойдет по всем трем этажам дома - цоколь, 1 эт. 2 -й эт.
    Ранее я размышлял, что с большого дома в маленьких от котла трассу хотел бы завести на 1-й этаж... тут будет гребенка... далее стояк на 2-й этаж...
    Все так и оставить (вода от 1-го этажа пойдет вниз в цоколь и на 2-й - наверх) ? Оптимально ли такая система вертикальной разводки?
    Или прием гор. воды с большого дома в маленьком надо делать, начиная с нулевой отметки, т. е. надо принять гор. воду сначала в цоколе... тут своя гребенка... потом погнали воду по стояку выше на 1-й этаж... тут своя гребенка... далее погнали воду по стояку наверх на 2-й этаж... тут своя гребенка ...?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Давайте разъясним -утеплить и обогреть разные вещи. Утеплить утеплителем. Обргреть радиатором. Это так для расстановки понятий по местам.
    Теперь по разврдке мне трудно понять нв словах. Насос прокачает врду куда угодно. Надо только создать ей условия. Идеальная схема это коллекторно-лучевое подключение радиаторов со своим коллектором на этаж. Но не видя плана дома трудно судить.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ладно, сходим с какому-нибудь проектанту... пока мне ясно, что надо доутеплить потолок и придется радиаторы еще в цоколе ставить
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В цоколе можно частично утеплить и сделать теплые и холодные кладовки.
