1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Постройка хозблока 4х6.Лето 2015
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Pankrat1975, 27.02.16.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Приехал брат на выходные и мы не спеша настелили пол из доски 50мм.Доску с одной стороны остругали станком, хотя я ему предлагал не заниматься ерундой и покрыть потом всё фанерой или OSB.
    Получилась не плохая сцена. Дети поплясали на ней от души. :)]
  2. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Потом приступили к сборке каркаса. Начали с задней стенки.
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Потом боковые стенки и перед. Высоту передней стенки определяли на глаз, пока скат не стал какой нам надо.
  4. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Все оставшиеся отрезки пустили на уключины и усиление между стойками. Ну и естественно переборщили с уголками, вбухали их от души. Брат ещё шутил, что сарай получается металлический а не деревянный. Сразу определили где будут окна и дверь, поэтому расстояние между стойками сразу выставили под них (дверь и два окна были куплены сразу). С начало хотели две двери, так как хоз-блок задумывали из двух помещений, но потом остановились на одной, вторая дверь будет в самой перегородке внутри. Всё пропитывали сразу "Сенежем".
    Продолжение следует...:hello:
  5. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Подписался. Саморез чОрний-чОрний, каленый-каленый, смысл уголков теряется. Круть-верть, шляпки отлетят. Продублируйте желтыми, или гвоздями.
  6. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Проблем не большой. Дверь взяли очень пересушенную, как оказалось и её естественно распёрло.Брат по осени снимал рубанком слой, но видать мало. Так что теперь в хоз-блок только весной попадём.Вот тогда ревизию всех саморезов и сделаем, заодно гвоздями продублируем. Себе на заметку взял, буду жёлтыми крутить и гвоздями. Весной собираюсь дом утеплять мин ватой, чем лучше крепить между собой обрешётку,саморезами или гвоздями?
    Дальше перешли к крыше. Накидали досок, всё разметили, лишнее отрезали. Ну и конечно "Сенежем" всё покрыли. С переди стропилины отрезали по отвесу, что бы потом не мучиться. Крепили опять на уголки.
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Привезли имитацию бруса, поэтому крышу решили доделать. Настелили кровельного рубероида, а с верху металлистом и на кровельные саморезы. С передней части метал подравняли позже позже. Теперь нам дождь был не страшен.
  8. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Здорово получается. В итоге, на данный момент, сколько по времени процесс длится?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня 8*3*3м стоит без хоть одного стального уголка и шурупы ... только крепление ПК :). И укосы только сборочные. На готовой их не будет. И делал в одну хр и за 60 :hello:.
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Строили летом. Брат приезжал только на выходные, суббота-воскресение.В остальном строил один, не спеша вышло месяц, но это только из-за погоды, час на стройке, час от дождя на крыльце. Погода конечно сильно мешала.
    Ну мы же с запасом. Понятно что переборщили с уголками, укосины оставили по углам и в центре на задней стенке, горбыли конечно сняли. А так принцип был такой, что сэкономили на работе, то вложили в материал. У знакомых хозблок 3х6,правда утеплённый и обшитый блокхаусом, отдали за работу около 150 штук. :no:Поэтому и решили сами попробовать построить. Утеплять не будем, одна часть пойдёт под хранилище всякой утвари, другую часть брат хочет сделать как мастерская, верстак и все дела.
  11. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сразу пропилил под дверь порог, а то с коробкой от двери стал бы совсем высоким.
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Обшивать имитацией бруса начал с боковой стены. С начало прикрепил ветро-влаго защитную плёнку.
    В самом верху с начало прибивал доску, потом по контуру стропилы вырезал электролобзиком и обычной ножовкой.
  13. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Отступлю от темы. Вот куда пошли два оставшихся обрезка бруса 150х150 по 2 метра.
    Правда спешил, и низ спинки крепёж немного не так сделал. Этим летом в гости поеду, переделаю.
  14. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Так как материал попал с браком и тем более одному 6 метровые доски прибивать не комфортно, решил разделить перед на две части по 3 метра.
  15. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Попробовал сделать подоконники, вроде получилось не плохо.
    Вставил сразу рамы окон и коробку двери.
