1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Постройка хозблока 4х6.Лето 2015
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Pankrat1975, 27.02.16.
  1. dmitrich1977
    dmitrich1977
    dmitrich1977
    Спасибо за ваш интересный рассказ. Пригодится точно.
  2. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Вот здесь вроде у него видна какая-то плёнка...
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Pankrat1975, как полы себя ведут? Щели не увеличились? Или Вы чем-то закрывали доски пола?
  4. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Усохлись немного, щели есть, куда без них. Я брату предлагал весь пол застелить фанерой, но то ли лень, то ли денег нету. Короче так и стоит. Столбы стоят как вкопанные.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Pankrat1975, я правильно понял, что у Вас под досками пола ничего нет? Ветер не дует снизу? Если да, то, советовали бы закрепить снизу ветрозащитную пленку? У самого делема - ставить или нет защиту от ветра. Хотя понимаю, что хозблок, но все же.
  6. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Я бы просто настелил фанеру с верху и на этом всё.Хотя смотря для чего хозблок, если живность держать, то тогда лучше ещё и утеплить пол, вот тогда нужна ветро-паро защита.
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Pankrat1975, у меня будет 3/4 хозблок для инструментов, а 1/4 - туалет (торфяной). Я планирую на пол из 40-ки накрыть фанерой или OSB, а вот с хозблоком пока непонятка. Или просто доски или доски+настил. Ведь у Вас уже сделан пол, а как Вам ощущения снизу от пола?
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Брат его пока ещё не доделал, хранит там всякие вещи, да инструмент. Вроде как снег не задувает через щели.
  9. klim71
    klim71
    klim71
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой размер опалубки. Раствор заливали просто в пробуренную яму, или использовали пластиковые трубы?
    И ещё один вопрос, обрешётка крыши доской какой размерности делали, уж больно на 6 метровом хозблоке свесы по бокам большие получились.
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Здравствуйте, опалубку делал что бы в яму не провалилась. :)Раствор прямо в яму лили, не стал делать гильзы. Доски на крыше обычная обрезная доска 6 метров, по моему 125 на 2.5,свесы спецом делали побольше, что бы стены не заливало. :)
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Pankrat1975, а поперечные распорки между стойками для какой цели поставили? Из-за влажности материала?
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Да скорей что бы материал не оставался, да и полочки получились на первое время какие не какие. :)
  13. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Добрый день! Отличные домики получились. Хочу себе похожий поставить, но только изнутри полностью обшить OSB-3 9мм, а снаружи имитацией бруса.
    И вот вопрос - так ли нужна ветрозащита перед имитацией, если хозблок не утепленный под хранение инструмента, вещей. Как считаете?
  14. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    В следующем году буду делать похожий хозблок себе. Правда размеры будут 12 х 3. Изнутри будет как вы хотите OSB-3 9мм, а снаружи имитацией бруса или блок хаус, на что денег хватит. :|:
    Ветрозащиту ставили на случай, если приспичит его утеплить. То есть надо будет вложить утеплитель, обшить изнутри пароизоляцией и обшить стену фанерой или осб. А так думаю смысла нету, если только имитация не последний сорт с выпавшими сучками и щелями, тогда снежка может нанести. :)]
  15. 78Александр
    78Александр
    78Александр
    Подскажите пожалуйста, из Вашего опыта использования сарая 6Х4, зимой снег крышу не изгибает. Сам собрался строить, советуют стойки по центру сарая проставлять так как нагрузка большая будет. доску на стропила использовать хочу 40Х150
