Звуковая сигнализация для дома
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем dinalynx, 27.02.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Очень слабо в открытой атмосфере местной планеты. излучение сферического источника с поверхности планеты вообщем-то большей частью улетает вверх и только мала часть идет полезно вдоль поверхности на рабочей высоте около 2 м, потому через жалкие 100 м уже выходит только чуть от выходной мощности, а надо бы оповещение на километр и больше. Тут вон до егеря на 7 км было бы полезно прямо атмосферной волной добивать без всяких лишних электронностей, да еще лучше через лес.
    Там очень плохо раскрыта тема питалова ревуна рабочей энергией - на корабле он таки подключен трубой больше полдюйма диаметром к ощутимой оболочке с давленым газом, и под пуск протянут тросик внутрь корабля, которые электрические на 220..24В, те только на судах речного и морского флота, данное устройство применяется для извещения экипажа судна о возникновении нештатных и экстренных ситуаций. - примерно аки школьный звонок, а тут нужны аналоги межкорабельных, которые кое-как слышно на километры над водой хотя бы.
    Под межкорабельное таки ставят тифон - он обычно/часто газовым питанием.
    И газовые свистульки намного легче (и дешевле имхо) - 2.7 кг, 138 дБ, 260 Гц и шумнее, 18 кг, 130 дБ, 310 Гц.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @Igor3, из интересных с данными тама
    ТВ 250/700РО тифон воздушный
    Цена: 120000
    Рабочее давление: 0,98МПа
    Сила звука 120дВ
    Дальность 0,5 миль.
    Расход воздуза 8,5дм3/с
    Масса: 10 кг
    железка дороговата (намного) относительно просто кусков труб, но с около 10 атм гудит на только пол мили (около 0.8 км) при расходе только 8.5 л в секунду. если те литры уже при 1 атм то оболочки 27л при 10 атм хватит примерно секунд на 10. зато вроде чистая механика.
    с электромодулятором вроде тама
    ТВ-250/700РЗ тифон судовой
    Цена: 35000
    Напряжение: 220 В
    Рабочее давление: 0,98 МПа
    Сила звука 130дВ
    Дальность 1,0 миль.
    Расход воздуза 20дм3/с
    расход почти в 2.5 раза больше.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я тогда не пойму кому "свистеть"? Грабителям? Ну так они по звуку найдут этот свисток и сломают... а если серчишком слабые то могут окочурится и хозяин найдет весной "подснежник" и головняк.
    Какой смысл ставить сигнализацию, если нет оповещения и реагирования? Если такая глухомань, то надо как в старые добрые времена - по осени, эвакуация всех ценных вещей и дверь на распашку.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    правильно свистеть и полиции и общественности и крадущим. можно и грабителям и при достаточной мощности свистульки и разбойникам. полиции сидящей в дежурной части в городе и общественности вокруг. приехавший сотрудник охраны от полиции сказал главное удерживающее от массированых краж находит себя в голове у граждан - страх. и этот страх полезно укреплять.
    вот оповещенные свистом даже в километре соседи вполне могут отреагировать хотя бы осмотром дороги с выезжающими машинами по вывозу украденого.
    так понял дешевые маломощные свистульки в основном ориентированы на частоту наилучшей слышимости на короткой прямой видимости - около 1 кгц. а вот более дальнобойные имеют частоты от сотен гц со спектром гармоник вверх - такое мож дальше летит и меньше затухает и лучше переотражает себя и огибает препятствия (листья-ветки и др).
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На Ваш свист никакая далеко-сидящая полиция реагировать не станет, так как нет обращения или заявления. Ровно как и соседи, которым глубоко не интересно кто там свистит и что при этом вывозят.
    А вот по жалобам в полицию соседей на этот свист - полиция с удовольствием приедет, выпишет штраф и обяжет ликвидировать источник нарушения спокойствия, который превышает все допустимые нормы:aga:.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    О чем я и говорил выше... это если соседи в адеквате... а если нет, то "красного петуха" пустят...
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У более здоровых соседей таки в наличии интерес в прекращении краж и закрытии крадущих. потом же уже в их хозяйство пойдут. тута аналогично - через 1..2 ночи пошли вскрыли еще сараев и произвели кражу имущества уже у других хозяев. серийные кражи в радиусе 100м от первичной. а полицаи только в неделю производили возбуждение дела с проверкой через прокуратуру и только на след неделе может быть назначеный следователь дело почитает и начнет че-нить делать.
    +оповещенные вовремя селюки могут дать при последующем проведении орм полезные показания - кто че видел и че делал после вылета из кровати ночью от свиста на поселении. так была успешно раскрыта предыдущ уголовка по хулиганству на деревне - участковый сразу сказал чем больше селюков было привлечено вниманием к процессу уголовно наказуемых действий тем проще потом раскрывать. а чем больше шума тем больше свидетелей сразу обращают внимание на процесс. потому важно обратить внимание обитателей поселения на подозрительные действия вовремя.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    про вещи ... это очевидно, но воришкам это не доложишь заранее. Лезут таки. Все перевернут вверх днем, обрежут медь ... и т. п. У жены тельняшку приватизировали ... мелочь конечно.
    В местной прессе от ОВД прошла статейка ... применять средства оповещения собственника, видео фиксацию и обращаться с этими материалами в полицию. Якобы - поможем, чем можем :aga:.
    Уверенности конечно очень мало, но пускать на самотек как то не есть правильно.
    Жене сказал что бы сохранила этот номер прессы, как руководство к действию. Пусть отопрутся от теплого :).
    Писал уже .. как именно по архиву видео, по научению ОВД, сам искал способных опознать по не качественному фейсу в видео, по походке, одежде - воришку спершего у меня с рабочего стола дорогой смарт. Муторное дело, но нашел, предоставил в ОВД, смарт вернули, воришке дали три года условно.
    С дачей ... конечно риск - спалить действительно могут.
    Этот контингент (воришки по мелкому) ни кому не нужен (ОВД), в открытую ходят с полиэтиленовыми мешками набитых медным проводом и в цветмет.
    Но и под лежачий ... не течет. У меня то же глушь.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Под питание свистелки газом еще рекомендуют твердотопливные газогенераторы - надо будет поизучать цену на компоненты смесей. но тама производительность зависит и от смеси и от формы патрона и хода процесса по нутреностям. разряжать через свистелку оболочку с давленым газом или перегретой водой попроще имхо. в простом случае можно свистеть и просто паром пропанбутана - но при большом расходе он быстро остывает и давление сильно падает. Может на минуту свиста при каком-то терпимом расходе и хватит запаса тепла в большом 50 л бытовом.
    В случае с питанием свистульки через турбокомпрессорный газогенератор оболочку с пропанбутаном можно подогревать выхлопом или ставить честный испаритель отдельный и +насос подачи.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Копия чертежа свистка от тепловоза. Извиняюсь за качество - уж какое есть. Зато свисток - самый настоящий. Вдруг найдется тот кому не Лень будет разобраться и перерисовать красиво.
    А по теме могу сказать, что воришки панически боятся любого шума. Не раз проверено. Не настолько у них стальные нервы чтобы выносить ценности из дома под оглушительный вой/свист. Безотносительно того, может это услышать кто-то или нет. Ну а прежде чем отпугивать - не помешает их сфотографировать. Кстати, в ночной темноте парочка импульсных ламп ИФК-500 тоже очень неплохой эффект дает. Я в помещении пыхнул, днем - так существенно ослепило отраженным от стен светом через предусмотрительно закрытые глаза. Так что портрет с такой "фотовспышкой" весьма качественный получится.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Однако не хило Вы решаете вопрос охраны своего сарая силами всех жителей близлежащих поселений... особенно не спросив их желаний участвовать в этом.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    вмеру здоровым селюкам привычно использовать ресурсы зоны в личных целях - режут деревья на дрова - режут траву на сено - режут скот на мясо и др.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мдя - вообщем начат свисток гальтона. а он достаточно маломощный хоть и с приличным относительно кпд около 20 процентов. а маломощность т. к. он весьма низкоскоростной - порядка десятков метров в секунду на выходе сопла вместо сверхзвука у гартмана. но зато и расход весьма скромный и сопло делать просто. типовое давление питания около 0.1 атм - должен без проблем подойти редуктор от пропана.
    частота возбуда вихрей из сопла f=0.466kv/l где v - скорость потока и l высота зазора от сопла до клина. k номер гармоники.
    должна быть равна частоте резонанса колбы. т. е. высота зазора связана со скоростью потока из сопла. и размер сопла и давление питания задает скорость и мощность одной свистульки т. к. система на сильно дозвуковых скоростях.
    но их можно паралелить и фазировать трубками синхрофазирований между колбами резонаторов - значит можно делать вертикальные фазированые решетки с суммированием мощщи излучения и сжатием диаграмы напр в горизонт. на частоте 500 гц длина волны меньше метра и соотв можно ставить порядка 2..3 излучателя на метр высоты решетки. соединение двумя трубками - питания газом и синхрофазирования.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не сожгут вороги или соседи, услышав дибильный гудок, мешающий отдыхать, я бы точно сорвал его к едреней фене.
