Самостоятельный монтаж гликолевого геоконтура и ТН УКЗТН SDW 02 INV
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Karpuha, 27.02.16.
  1. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Так отлично. Тепловой напор 9-10 градусов. можно пробовать охлаждаться тёплым полом
  2. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    После некоторых раздумий решил, что в случае надобности достаточно будет охлаждения теплыми полами. Да и то охлаждать, как показывает первое лето в утепленном доме, если придется, то только мансардный этаж. При продолжительной жаре, когда дом начинает прогреваться, температура из грунта +15-17 градусов. Думаю, это как раз та температура, что бы получить нужный результат по охлаждению без конденсата на полах. Для пассивного варианта мне понадобится развязать ГК и СО через дополнительный теплообменник
  3. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @Макартех, мои данные по температуре грунта в течение года практически те же.
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    неет) зачем теплообменник?)
    Как то так я это делал
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    тогда в СО тоже надо лить изопропил ему.
  6. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Это не большая проблема. зато расширительный бак можно ставить один.
  7. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Изопропил...разве не жрёт резину? ещё и как. и расш. бак грушу сожрёт...уплотнение любых американок пострадает...
    Лучше бы гликоль...да, он дороже... но вам же его только 1 раз купить. не агресивен и безвредный.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @delarriver, у автора уже изопропил залит
  9. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Значит и в СО залить изопропил)
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    ИМХО паркетная доска - дорого и неэффективно с теплыми полами, если есть средства разумней взять кварцвинилову плитку (есть бюджетные варианты в цену ламината), выглядит как линолиум, летом ногам не холодно, тепло не задерживает как ламинат или доска, позволяет сэкономить на укладке (легче паркета укладывается, сможет не специалист), толщина меньше чем у плитки, самое главное, что в отличии от ламината или паркета можно будет демонтировать кусками (если понадобится заменить), ну и экологичней ламината (с износостойкими характеристиками плитки).
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    ИМХО правильнее было бы сетку положил не под трубу, а наверх (она не работает внизу на армирование, а служит лишь элементом крепления, что обесценивает ее как материал используемый не по назначению), а также равномерней распределяет тепло теплого пола (ну и есть пока, что не подтвержденное мнение о том, что если фиксировать трубы к сетке, при их переодических линейных расширениях они могут протерется лет эдак через 30), для этого заливка производится в 2 слоя (но за один заход), сначало поверх трубы, затем укладывается сетка и также бетонируется (по аналогии как делается мокрый фасад только по полу).
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если быть точным, то на сжатие работает стяжка. Нагрузка прикладывается сверху, бетон работает на сжатие. Соответственно - низ стяжки на растяжение.
    По поводу теплого пола - плитка в прихожей и ванной, может кухня. Остальные полы нужно делать тактильно теплыми. Для эффективности - нужно делать теплые стены. Сейчас жалею - надо было две-четыре трубы - потолок по периметру отбить...Всё равно вагонкой обшил. Сейчас бы мягкий кондишн был: пусть полквт+ в пол, полквт - в голову.
    Ну а зимой просто понижение конденсации на полградуса-градус.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    очень некомфортно было бы, это как ПЛЭН на потолке... а вы даже летом топите?!?
    Мне кажется тут не вопрос правильности выбора напольного покрытия, а больше контроля температуры подачи теплоносителя (если можно гибко управлять и настраивать), можно же не пересушивать воздух, или в вашем варианте с теплыми стенами так не получается (тут кстати была бы погодозависимая автоматика и тогда вопрос выбора покрытия - второстепенный)?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В хорошо утепленном доме, есть одна проблема- в любой точке дома, температура не различается более, чем на 2К.
    Т. е. пол 26 - в доме 26, ограждающие конструкции 24.
    26 - это ненормально.
    В стенах всё прекрасно будет регулироваться. Диапазон регулировки нужен большой - это только ЭРВ. Пока нет подходящего контроллера. Народный вышел в практически две минимальные зарплаты - это дорого.
    Может Сергей зимой посвободней будет, нарисует нужный функционал на двух-трех датчиках. Может смогу опуститься до полтинника для 3квт модуля.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Видимо все индивидуально... нужна прежде всего площадь теплосъема (для компенсации теплопотерь и как ТА для использования ночного тарифа), стены или пол - не принципиально (кстати обе же системы будут инертны из-за массы и отдельно стены прекрасно регулировать врядли получится), если площадь - меньше, температура теплоносителя - больше (а это падение СОР) и наоборот, но хотел всетаки уточнить (не понял ответа), что мешает еще уменьшить температуру теплоносителя (чтобы в доме было например 24 С)? Уменьшаем температуру теплоносителя - увиличиваем СОР, правильно? Вы же сами пишете, что в утепленном доме температура не будет различатся (а ранее, что нужно было еще и труб в потолок добавить), так какая разница какое покрытие или способ подачи тепла в принципиально одинаковых системах отопления стены/пол (вы же всеравно не сможите не разделив систему отдельно регулировать стены и отдельно полы)?
