Самостоятельный монтаж гликолевого геоконтура и ТН УКЗТН SDW 02 INV
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Karpuha, 27.02.16.
  1. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Обвязку холодной стороны ТН сделал фитингами с Ду 32, правда труба ППР 40 имеет внутренний диаметр 26 мм. Насос геоконтура по согласованию с производителем вынес из корпуса и смонтировал на входе в испаритель. обвязка.jpg обвязка1.jpg обвязка2.jpg
  2. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Антифриз для заправки контура решил забодяжить из воды и изопропилового спирта. Пропорция 1 к 2, температура замерзания -15С. Спирт купил в Минске по безналу на юрлицо, частникам не отпускали спирт.jpg :no:
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ага, тоже самое хотел написать. Он мне тоже про это рассказывал.
    Интересно, это что же у 02 модели по сравнению с 03 зеркальное исполнение? У меня испаритель с другой стороны находится.
    А этиловый в Москве нельзя вам заказывать? Не дойдет?
  4. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    По расчету нужно было около 780 л антифриза. Соответственно изопропилена порядка 250 л. Купил 9 канистр по 30 л. Спиртометра нет, поэтому сделал пробный замес в небольшой стеклянной банке и с датчиком цифрового термометра поместил в морозилку. Температура раствора постепенно падала и в какой-то момент (как раз при -15С) перестала меняться, несмотря на то, что в морозилке -20С. Это свидетельствовало о начале процесса кристаллизации раствора. При осмотре банки так и оказалось.
  5. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @filipe,
    "Интересно, это что же у 02 модели по сравнению с 03 зеркальное исполнение? У меня испаритель с другой стороны находится.
    А этиловый в Москве нельзя вам заказывать? Не дойдет?"
    Посмотрел Ваши фото, видимо ПТО у 02 расположены зеркально с 03. Про спирт из Москвы не узнавал. Местный изопропиловый стал около 280$.
  6. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Пробный раствор изопропилена сделал с водой из своей скважины. Раствор приобрел коричневатый окрас из-за двухвалентного железа, содержащегося в воде. Видимо из-за реакции со спиртом оно преобразуется в другую нерастворимую форму. Пришлось в канистрах возить водопроводную воду.
  7. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Фитинги обвязки собирались на лен и Unipak. Сначала опрессовал воздухом, 6 атм. Проверял пеной моющего средства. Поджал пару соединений. Некоторые слегка сопливили, перепаковывать не стал в надежде на разбухание льна. Впоследствии так и вышло- ничего не потекло.
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Как движется стройка ТН?
  9. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Заполнял контур так. В пластиковой бочке на 200 л развел спирт с водой, опустил туда насос "Ручеек". По очереди заполнял петли. После того, как из обратного шланга начинал идти антифриз, периодически закрывал и открывал кран на нем. Это позволило эффективно удалить воздух. Так заполнил шесть петель из восьми. Потом насос перестал качать, только гудел. Вскрытие показало, что резиновый поршень и обратный клапан разбухли от спирта и их порвало.
  10. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Пришлось задействовать самовсасывающий центробежный насос. Заполнение.jpg Прокачка.jpg Насос.jpg
  11. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    После заполнения остальных петель заново прокачал все по очереди, прикрывая сливной кран. Воздуха почти не было.
  12. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Так как системы отопления еще нет, решил запустить ТН, нагрузив его на бочку с водой
  13. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Подал напряжение на вводной автомат, включил. После инициализации компрессор плавно раскрутился до 25 Гц, затем до 46 Гц, через полминуты до 80 Гц. Из контура +2, обратно 0.
  14. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Через несколько минут
  15. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    ТН нагрел бочку с 5 до 40 градусов где- то за час. При этом из грунта +2, обратно -1. Дельта 3 градуса при потреблении циркуляционным насосом 44 Вт. Геоконтур при постоянной работе ТН скорее всего просядет. Думаю не сильно. На следующий год посмотрю. Грунт ещё обляжется. Считаю, неплохой результат.
