Самостоятельный монтаж гликолевого геоконтура и ТН УКЗТН SDW 02 INV
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Karpuha, 27.02.16.
  1. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Фото
  2. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    При подходе к температуре уставки ТН плавно снижает обороты до 46 Гц. Так как отдача тепла нагретой бочкой слабая, ТН поработал на 46 Гц несколько минут и выключился.
  3. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Планирую к лету залить полы и попробовать ТН в режиме охлаждения.
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    А замеряли ли сколько электричества ушло на опыт?
  5. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @kir102, сколько ТН потребил электроэнергии не замерял. Мерял напряжение, ток смотрел в меню контроллера. В начале на ТН напряжение 220 В, ток 7А - кипение -12, конденсация +15. Кипение -5, конденсация +37- напряжение 202 В ток 12,5 А. При подходе к температуре уставки (40 град) на 80 гц ток был 15 А напряжение просело до 197 В. Интересно, это нормально?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Karpuha, сеть у Вас слабая, раз до 197 вольт просело под такой нагрузкой ...
    может провода по дороге к ТН тонкие?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Показометр контролера по току хорошо округляет и не совсем уж такой точный... его основная задача защита по току, поэтому лучше мерить клещами...
    Подключите СО, подключите ТН нормальными проводами, а не на бытовом удлинителе в 0,45мм2, тогда можно будет что то сказать ...
    А так 10% напруги вниз, силовой модуль соответственно начинает тянуть больший ток... бессмысленно сейчас пытатся судить о чем либо...
    Аккуратно если в полах вода, максимальный проток и отсутствие воздушных пробок обязательное условие такого эксперемента ..
    В идеале конечно, пока не делать этого..., пока реальные дельты и протоки по СО неизвестны и не откатаны еще в режиме отопления...:no:.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Серег надо искать утечку - газ где то тикает, видать по дороге не обошлось лишь двумя вбитыми в кожух гвоздями.
  9. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    По подключению электричества: в деревне КТП 100 кВА, потребителей немного (мало народу живет постоянно), от трансформатора СИП 25 мм2 до счетчика, от счетчика АВВГ 16 мм2 в земле до щитка дома. От щитка до розетки ПВС медь 2,5 мм2. Думаю, сечения проводов с запасом. Возможно, соединения СИПа на столбах в ответвлениях имеют плохой контакт, т. к. они выполняются на скрутках. В доме три фазы, напряжения 204, 220, 227 В. Попробую пересадить ТН на фазу с 227 В.
    @дед марос, что наводит на мысль об утечке фреона?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Высокий перегрев и низкое переохлаждение.
  11. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Вводной автомат ТН подключен гибким трехжильным медным кабелем 2,5 мм2, на фото он белого цвета и виден заземляющий провод. Может на контакте вилка-розетка падает напруга?
  12. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Дед марос, "Высокий перегрев и низкое переохлаждение."
    А как должно быть?
  13. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Во показания контроллера и манометров
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Перегрев не выше 4К и примерно такой же минимум по переохлаждению. Серег, лучше с нашим Толянычем свяжись по скайпу или Васе (ватсап)
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Karpuha, рядом с ТН в бухту скручен какой то белый провод, если это питающий, то падение напряжения будет на бухте, это реактивное сопротивление.
