Самостоятельный монтаж гликолевого геоконтура и ТН УКЗТН SDW 02 INV
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Karpuha, 27.02.16.
  1. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    В моем случае Т конденсации 33,5 град, вода на выходе 31 град, значит фреон где-то 32. Переохлаждение 1,5 градуса, мало жидкого газа в конденсаторе, значит мало в контуре?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  3. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @Elektrik-555, Силовой провод указал стрелкой, другие-провода датчиков и штатная проводка
  4. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Дед марос, "Да, маловато." Толянычу отправил фотки, но видно сегодня поздно
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Karpuha, вот на этом фото увидел на полу у ТН бухту белого кабеля,
    и сделал предположение по тому где может быть падение напряжения.
    Если питание 220 В, то скручивание кольцами кабель делать противопоказано.
  6. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @Elektrik-555, на этом фото удлинитель для подключения насоса заполнения контура. Но все равно спасибо:hndshk:
  7. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @дед марос, а как прикинуть перегрев в моем случае?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Найти и устранить утечку, поднять тест карту или в онлайне с нашим сервисником заправить.
  9. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @дед марос, я так понимаю, нужно искать спецов по холодильному оборудованию или кондиционерщиков?
  10. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    А как найти утечку фреона?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Можно самому справиться, хотя можно и пригласить кентов-кондерщиков. Утечка находится "нюхачом" или эффективнее- мыльным раствором- описано на этом форуме и на пр. ресурсах. Первым делом проверить заправочный вентиль и наличие на шасси масляных пятен и т. п.
  12. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @дед марос, ну, допустим, найду утечку. Так запаять нужно будет. Я в этом дилетант и приблуд никаких специальных нет:no:
  13. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    В каких еще местах проверить в первую очередь?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Karpuha, тогда лучше думаю Вам поискать в окрестностях кондиционерщика с "нюхачем", проверить все хорошенько им делов обычно на пару минут...
    Остальное все уже будет после этого яснее и проще.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    это почему?
