Самостоятельный монтаж гликолевого геоконтура и ТН УКЗТН SDW 02 INV
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Karpuha, 27.02.16.
  1. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @Штирлиц, в том то и дело, что на ощупь контакты вилки холодные. Сегодня переподключил ТН через счетчик без вилок-розеток и грел бочку. Наблюдал такую же просадку напряжения. Причем замеры показали просадку на счетчике. Длина кабеля 25 мм2 метров 300. Он ответвляется от ЛЭП деревни. На нем сижу только я.
  2. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Нагрел бочку с приблизно 230л воды сначала до 35 град. По счетчику можно увидеть, сколько потребил ТН
  3. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Подом догрел до 45 град
  4. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @Pvf6779, "Ждём продолжения по ТН, кстати бюджет какой уже освоен)?"
    Прикинул по записям бюджет- Геоконтур с работой, спиртом обвязкой и ТН -7061$. Расчитывал на 8К$. Сэкономил на закладке контура, привлекал подешевке экскаватор (оплата топлива и работы тракториста) и укладывал сам.
  5. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Для нагрева 0,23 м3 воды с 7 до 35 град нужно 1,16х (35-7) х0,23=7,48 кВтч. Насос съел по счетчику 98,6-100,1=1,5 кВтч. Если тепловыми потерями бочки пренебречь, то средний СОР 7,48/1,5=4,99 с учетом потребления циркулей, т. к. они запитаны от контроллера ТН.
  6. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    При нагреве с 35 до 45град нужно 1,16х (45-35) х0,23=2,67 кВтч, ТН взял 100,9-100,1=0,8 кВтч.
    Средний СОР составил 2,67/0,8=3,34
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Karpuha, отопление только полами? добавить стены не хотите или уже поздно?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    отличный результат!
  9. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @dobrinia, мысли были. Еще не поздно. Нужно ли?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Karpuha, чем больше скомпенсируете теплопотери, тем ниже температура подачи будет... стены в этом случае отличный вариант, да и по комфорту тоже.
    Вы писали что планируется к 30см гсб еще 15см пенопласта, это хорошее утепление, вполне можете себе позволить теплые стены.
    Если заранее их продумать, то делаются они легко и не принужденно...и главное не дорого относительно батарей, фэнов...
    + аккумулируют тепло...
  11. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @dobrinia, где можно почитать про теплые стены?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Karpuha,
    Интересные факты и теория http://www.arwela.info/ruweb/tempru2.htm
    Кратко почитать тут http://tteh.com.ua/pub.php?id=2&lang=rus
    Методичка рехау по системам поверхностного обогрева/охлаждения http://aquaterm.com.ua/rehau/tech/TI_02_FH3%2074-94. pdf
    Оценка выгодны отопления стенами на примере http://multibeton.com.ua/teplyj-pol-mb/praktika/teplye-steny-multibeton.html цитата оттуда "дополнительное применение системы стенного обогрева только на двух квадратных метрах стены позволяет снизить температуру подачи на 10 ºС"
    Применительно к своему дому (135м2 отапливаемой, 1 этаж, хорошо утеплен, теплопотери расчитаны на мороз -25С с учетом вентиляции, +20С в доме):
    1. Только теплые полы, шаг 20см: 600м трубы в полах: Подача 36С, проток 1.4м3, дельта 3С.
    2. Те же полы что в п. 1 + теплые стены (только наружние): 1км трубы всего: Подача 28С, проток 1.4м3, дельта 3С.
    Причем из-за малого количество контуров гидравлические потери в варианте 1 в 3 раза выше чем в варианте 2. К примеру в моей системе циркуль 25-60 по моим расчетам работает на 2 скорости в варианте 2 и жрет 25вт, и на 3 скорости в варианте 1 и жрет 45ватт.
    Вот теперь можете прикинуть по характеристикам своего ТН насколько будет отличаться КОП в режиме работы ТН на полы и на стены+полы.
  13. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @dobrinia, я правильно понимаю, от коллектора теплого пола организовать несколько контуров на стенах. а как быть с воздухом? Самые высокие точки трубы на стенах выше коллектора.
  14. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @dobrinia, читал на форуме, в хорошо утепленных домах с низкой температурой подачи полы достаточно прохладные даже в морозы. Хотя это и экономия.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Из опыта, люди пишут что воздух легко выгоняется и не создает проблем.
    По факту, если воздух будет мешать, нужно поставить в верхней точке автоматический воздухоотводчик.
