Самостоятельный монтаж гликолевого геоконтура и ТН УКЗТН SDW 02 INV
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Karpuha, 27.02.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Интересное наблюдение... а про температуру подачи есть данные в таких домах? Все относительно. Если полы плитка => то ваше утверждение верно. А если паркетная доска, то не совсем верно...
    Поверхность должна быть комфортной для ходьбы босиком не только в отопительный сезон, но и летом. Если это условие не выполняется, то не вижу смысла обсуждать прохладность пола т. к. 6 месяцев в году он будет тоже прохладным, к чему тогда его усиленно греть зимой ? Пол должен быть комфортен в любую пору года (имхо).
    Я планирую паркетную доску или на случай острого недостатка денег ламинат.
  2. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @dobrinia, есть мысль сделать часть теплой стены под окнами, но пошире окон. Из -под окна брать приточный воздух в канал в стене и сделать выход воздуха ближе к полу. Приток будет прогреваться и от окна не будет тянуть холодом.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Karpuha, я планирую рекуперацию, поэтому такие варианты не рассматривал...
    вообще чем больше поверхность ограждающих конструкций охвачена теплыми полами-стенами-потолками тем меньше Тподачи.
    Что до окон, у меня подоконники будут теплыми и стены вокруг окон, врядли будет дискомфорт.
  4. ДенАВ
    ДенАВ
    ДенАВ
    Есть мысль: 1. В нижней части окна сделать опалубку под подоконник; 2. Со стороны стен и со стороны окна проложить демпферную ленту; 3. На низ уложить металлическую сетку (с ячейкой примерно 100х100); 4. Ближе к внутреннему краю подоконника проложить 2-3 ряда трубы теплоносителя (количество зависит от ширины подоконника) привязав её к сетке; 5. Всё залить само выравнивающей смесью; 6. Сверху можно за декорировать кафельной плиткой.
    Обращаю Ваше внимание, что я не строитель, я только учусь.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ДенАВ, сие называется теплый подоконник и обширно применяется народом, в т. ч. с каменными подоконниками.
  6. Роман Мещеряков
    Роман Мещеряков
    Калуга
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Добрыня, нельзя под паркетную доску теплый пол делать. Коробит ее сильно
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, у народа не коробит... можно в личку ссылочку откуда слушок? Где паркетную доску уложенную по технологии на клей покоробило. Буду очень признателен, вплоть до отказа от паркетной доски. :hello:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С теплыми стенами температура пола= температура в помещении. Дельта в любом месте поверхноти дома, вплоть до углов, не превышает двух градусов.
    Т. е. полы нельзя назвать теплыми - подойдет любое покрытие.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, верно замечено, дельты мелкие, но температура поверхности пола все же на пару градусов выше температуры в помещении => излучает тепло => полы теплые.
    Хотя конечно Лёх, верно заметил, что ожидать от них ощущения что стал на что-то теплое не стоит. Что бы это ощущение получить нужна температура повехрности выше температуры ступни. А то порядок 35С +-... комфорта это не предаст, кроме того это вредно...
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не могу сказать. Где-то читал - давно это было. Впрочем, речь шла не о ТН. Сам положил паркетную доску и отказался от ТП.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Молодец. Сам жалею, что залил стяжку. Надо было по лагам делать, с прямой конденсацией...
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А дальше-то что? Работает ТН?
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Не коробит при 3х условиях
    1) КАЧЕСТВЕННЫЙ КЛЕЙ - т. е. что попало типа момента.
    2) Доска имеет равновесную влажность т. е. влажность помещения. Я для этого закупаю паркет и он лежит у меня порядка 1 года. Иногда 2х. Чтобы прошло через все сезоны. За это время все что может треснуть трескается. Что может повести - ведет. В итоге довольно много брака - иногда до 20%
    Но на подрезки тоже идет много - так что из кривого и лопнушвего вырезаю вдоль стен кусочки
    3) Все надо крутить на 12 фанеру и на саморезы.
  15. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    У меня теплый пол во всём доме плитка. И да, он почти всегда не холодный, но прохладный.
