1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Как с помощью люксметра измерить облучённость растения в ваттах/м и микромолях/м2*с
Тема в разделе "Растениеводство", создана пользователем antonpavlov, 27.02.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    34/22/44 - это, видимо, соотношение синих, зелёный и красных длин волн
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вот кое что интересное... может пригодится. Более менее адекватные данные.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    О, можно сравнить, верно ли рассчитаны коэффициенты пересчёта из микромолей в люксы.
    1. Красный. По экспериментальным данным: 12,5-13,9. По моим данным (для первых двух типов люксметров: 12,7-17,2.
    2. Полноспектральный. По экспериментальным данным: 24,9-26,0. По моим данным (для первых двух типов люксметров: 26,9-30,9.
    В обоих случаях лучшее совпадение происходит, если использовать коэффициенты для люксметра второго типа, т. е. с такой кривой чувствительности (12,7 у красного и 26,9 у полноспектрального):
    В указании ваттов тут явно какая-то ошибка. Так как в разных источниках коэффициент пересчёта в районе 5. А тут в районе 50. И даны не вт/м2, а вт/см2. Но разница между ними не в 10 раз, а в 10000 раз. У красного по данным экспериментов 54,4-55,6. По моим данным 5,46. У полноспектрального 47,9 - 50,0 против 4,9 по моим данным. Явно где-то множитель десяточка потерялась.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Не правильно показывает прибор ?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Прибор показывает правильно. А у оператора путаница в голове с единицами измерения.
    В первом случае прибор показывает 4,11-10^2 микроватт/см2. Это равносильно 4,1 вт/м2, а не 0,41 вт/см2 как он утверждает.
    И по микромолям. Прибор показывает 2,28*10^1, т. е. 22,7 микромоля/м2*с.
    Делим 22,8 на 4,1, получаем коэффициент перевода 5,56.
    Выводы:
    1. Уж если денег хватило на покупку дорого прибора - поаккуратнее нужно быть с единицами измерения.
    2. Мои коэффициенты даже точнее, чем я думал.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Микромоли вроде правильно у него написаны:)
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Нельзя ли написать методику-рекомендацию, основанную на замера от СД (расстояние и ток), в которой бы были приведены количество сине-красных СД, фулл, белых, основные комбинации СД к площади, микромолям, к растениям ? :)
    " Сколько вешать в граммах"
    Было бы очень полезно для начинающих и не понимающих :)
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Было бы больше таких данных, как Вы вчера привели, можно было бы построить зависимость облучённости от расстояния. И тогда уже легко всё остальное подключить...
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Скоро, надеюсь, будет синий 445.
    Можно сделать на расстоянии 10 и 15 см и при токе 350 и 600 мА. Данные есть. (выше вешать смысла нет, а вот расстояние между сд подобрать математически желательно)
    Просто сгруппировать по спектру, мощности, площади использования и геометрии размещения.
  11. schcable
    schcable
    schcable
    Коллеги, а вот любопытно, на каком расстоянии от источника PPF будет равен PPFD. Есть формула или общий принцип для всех источников.
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Большое спасибо автору ! Замечательная ветка.
    А я то думал - почему такой урожай собрал (в первый то раз) в прошлом году, хотя досвечивал рассаду обычным белым...
  13. schcable
    schcable
    schcable
    Уважаемый Антон, вы не могли бы поделиться (продать) данной программкой? В свою очередь готов, по необходимости, помочь вам с замерами спектрофотометром и на гониофотометре, которыми располагает наша лаборатория.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @schcable, спасибо за предложение. Напишите мне в личку, что именно Вам нужно.
  15. Mikl1984
    Mikl1984
    Mikl1984
    @antonpavlov,
    Интересный калькулятор
    Только плохо работает для биколора
    У меня кроме кучки люксметров разной точности есть и спектро ColorMunki Photo
    Есть проблема с вычислением PPFD по спектру
    Использовал https://cielab.xyz/spectralcalc.php
    Его вычисления https://cielab.xyz/spectral_CRI.js
    Можете посмотреть?
    Здесь более подробно http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:12823
    Есть кучка спектров в цифре для светильников, которые у меня есть/были
    Могу поделиться, если интересно
