1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Как с помощью люксметра измерить облучённость растения в ваттах/м и микромолях/м2*с
Тема в разделе "Растениеводство", создана пользователем antonpavlov, 27.02.16.
  1. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Детализация спектров различных источников света: http://i6k.ru/lamp-testing/
  2. MSapogov
    MSapogov
    MSapogov
    Томск
    Прочитал эту тему, но мало что усвоил, склад ума у меня другой.
    Почитал так-же https://greentalk.ru/topic/2247/
    В голове стала вообще каша :)
    То солнечный летний день, то зимний день, то светодиоды...
    А всего-то хотелось измерять периодически на улице освещенность в Lx (Датчиком MAX44009, TSL2561, BH1750) и показывать значения как в Люксах, так и интенсивность в Ватт/м2, так и накопленную после ночи суммарную радиацию в Дж/см2/час произведя необходимые вычисления на сервере или микроконтроллере.
    Какие формулы и таблицы для этого использовать?
    А если вместо солнечного света будет другой тип освещения, то в этом случае что изменить, может коэффициент какой нибудь применить?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @MSapogov, так как раз в теме и есть коэффициенты для перевода измеренных люксов в ватты. Разве что нужно сравнить кривую чувствительности Вам датчиков с кривыми обычных типов люксметра, которые тут публиковались.
  4. MSapogov
    MSapogov
    MSapogov
    Томск
    Спасибо за ответ.
    Если я буду применять датчик MAX44009 - кривая во вложении, то просто по Вашей методике я должен " разлиновать график, вписать в эксель данные для каждого из трёхсот значений… " и далее пересчитать все относительно к этому датчику? Брр...
    Просто Вы везде используете необходимые микромоли и под них рассчитываете необходимое кол-во Люксов. А у меня Люксы уже есть ..
    Датчик уже и так выдает в цифровом виде значение в Люксах, а мне нужно получить интенсивность в Ватт/м2, а потом еще и накопленную радиацию в Дж/см2/час.
    Если мне не нужно знать ФАР, то большую часть расчетов и делать ненужно?
    Пока искал кривую чуствительности от MAX44009, наткнулся на МАХ44005 (8) Вот при его помощи можно ФАР точнее измерять - https://www.compel.ru/lib/ne/2012/8/6-sveto-tsveto-temperaturnaya-identifikatsiya-vklyuchena-semeystvo-datchikov-opticheskogo-izlucheniya-max4400x
    Чем больше читаешь, тем интереснее становится.
    А можно ли зная интенсивность или накопленную радиацию начинать в необходимое время полив растений и определять сколько нужно полива для конкретной культуры? Или зависимости от накопленную солнечной радиации не существует?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Этот датчик выдаст Вам совершенно несоответствующие показатели. Люксы стараются измерять, создавая датчики и фильтры, приближающие их кривые чувствительности к кривой чувствительности глаза. Может, он и неплох для включения освещения при наступлении темноты, но для подсчёта люксов не годится.
    Ну так и отлично. В таблицах выше в теме есть коэффициенты пересчёта люксов в ватты. А из них уже джоули можно посчитать.
    Вот, повторяю ещё раз наиболее характерные кривые датчиков люксметров:
    И коэффициенты пересчёта:
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Коэффициенты перевода люксов в ватты с учётом соотношения пасмурных и солнечных дней в Томске при естественном освещении в зависимости от типа люксметра:
    тип 1 - 0,000783806
    тип 2 - 0,000849740
    тип 3 - 0,000455882
    тип 4 - 0,000594625
  7. MSapogov
    MSapogov
    MSapogov
    Томск
    Ох, начинаю понимать.
    Как я понял Ваш датчик - тип 2.
    Но как у "дотошного студента" все-же остались вопросы.
    1. Причем солнечные и пасмурные дни? (разная спектральная кривая)?
    А если у меня будет датчик облачности, то можно самому определять пасмурный и солнечный день.
    И множить на разные коэффициенты (Ватты из люксов)
    0,0007 - Ясно
    0,0008 - Пасмурно
    Разумеется под Ваш люксометр тип 2.
    2. Нашел кривые чувствительности для тех датчиков, которые у меня есть
    BH1750 и TSL2561 тут тоже есть - https://www.kit-e.ru/articles/sensor/2006_10_22.php (Рис 31) (Там вроде ИК диапазон компенсируется доп. каналом)
    Странно в даташите на MAX44009 совсем другая кривая.
    Какой из этих датчиков Вы посоветовали лучше для применения?
    3. И еще зная угол солнца относительно горизонта (в конкретную единицу времени) в зависимости от географических координат, можно еще сделать поправку на чуствительность датчика, в зависимости от даты и времени.
  8. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    почему от 400 до 700 всего 301, а не 300?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Посчитайте сами) От 2 до 4 тоже ведь не два, а три - 2, 3 и 4.
  10. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    вот я дебил) спасибо, я вчера слишком поздно сел думать)
  11. MSapogov
    MSapogov
    MSapogov
    Томск
    Так-же как и от 10 до 20, получается 11 значений :)
    10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
  12. paulflower
    paulflower
    paulflower
  13. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    еще один вопросик есть. ну может интересовались.
    я всё-таки хочу сам спектр снять, но я не понимаю как программа по спектру определяет еще и спектральную плотность излучения?
    к примеру программа Cell Phone Spectrometer по фотографии спектра рисует вот такие графики (прикрепил)
    (т.е. ты загружаешь фотку спектра, перед этим калибруешь, и она тебе выдает уже график)
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Наверное, по яркости пикселей интенсивность определяет
  15. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    BH1750 - имеет низкую чувствительность в районе 400 нм, диапазон 400-450 нм он вообще будет слабо видеть. там по графикам в районе 0,2 чувствительность как я понял, ну и после 650 будет врать.
    MAX44009 - какая-то кривоватенькая чувствительность (но видимо правдивая) и опять же 400-450нм пройдут мимо.
    TSL2561 - вообще идеал, вроде как. на 400 нм сразу чувствительность 0,6. Ну и до 700 нм около 1.
    Я вот посмотрел на графики чувствительности. которые привел автор темы, там на 400 нм чуйка около 0,2... по логике у всех 4-ех люксометров погрешность должна быть больше, чем у TSL2561
