Лопнул фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Чальник, 28.02.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А в какую сторону уклон участка (по сторонам света)?
    Иногда дорога "собирает" верхнюю воду - особенно когда водоупор близко.
    Как одна из причин - возможные утечки из водопровода, из канальи реже такое бывает.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ДОК подскажите после ваших процедур какова вероятность в % что треснутый фун-т можно излечить ,
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @Чальник, фото дороги лучше сейчас, с чачей. Нужно увидеть как скапливается вода.
  4. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @хитрый татарин, Я не знаю как у Dima3352. Все зависит от причины трещины. В некоторых случаях можно закрыть трещину полностью.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    @Geopolymer, я думаю, при просадках грунта, как раз внутренняя стена должна больше всего просесть, так как там самая большая нагрузка, но судя по деформациям все наоборот. С солнечной стороны прогревает, поэтому там больше всего трещин, дом как-бы виснет на центральной стене.
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Знаю один дом с текущей канальей. Чугунина 100 приходит в колодец в 2 м от угла дома. Один из соседей сделал сауну с бассейном и при сливе бассейна старые коммуникации не справляются. Хлещет из стыков и полностью заполняется колодец (под люк). Результат угол двухэтажного дома за 5 лет сел на 8,5 см.
  7. Чальник
    Чальник
    Чальник
    Лет 5-6 назад асфальта вокруг участка не было. Потом по многочисленным жалобам жильцов этой улицы дорогу заасфальтировали. В результате все участки по стали ниже уровня асфальта в среднем на 50-70 см. Но наклон асфальта на наше счастье сделан от нашего участка. Хотя в данное время это не важно. Из-за накатанной дороги талая вода местами стекает к нам на участок. В районе нетреснувшего угла дома огромная лужа, которую мы постоянно убираем дренажным насосом вне участка
  8. Чальник
    Чальник
    Чальник
    Больше всего трещин на восточной стене, а если ещё точнее то на восточной стене ближе к северной. Но опять таки с этой стороны расположен малюсенький участочек земли, с которого талой и дождевой воде просто некуда деваться. В планах было сделать отмостку с уклоном за границу участка, но сейчас там вода под слоем снега. Сегодня была пасмурная погода и фотографировать не стала. С утра все фотографии сделаю и загружу
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может Вам с нивилиром человека поискать...или самим гидроуровнем померять...купите метров на10.и обмеряйте...что куда провалилось...
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Всю тему не осилил, но много раз же говорено не оставлять фундамент и цоколь без утепления, в данном случае промерз грунт под фундаментом и его вспучило, нужно дождаться разморозки грунта и просадки фундамента на место (это в лучшем случае), если не сядет то корректировать по месту, на следующую зиму не оставлять без утепления, строить можно, но рискованно, лучше год выдержать, ИМХО, повторюсь, это мое личное мнение, нужна консультация специалистов.
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    @Чальник, Я солнечную сторону определил по тени от многоэтажке на фото в посте 129
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Можно но не нужно так как лечить монолитный фундамент трата времени и денег ,
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Юрий, а может там не вода, а нефть просится наружу:aga:
    Может хрен с ним, с домом;) Персональная скважина, а дом в Испании или...:aga:
  14. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Одна из вероятных причин трещин.
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Смотря как и чем лечить. Можно лечить фундамент, а можно устранить причину и попутно исправить фундамент.
