1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Межкомнатная звукоизоляция
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем viktor40230, 28.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смеяться нужно над Вами, плохо читаете :) Мин. вата (или другой волокнистый материал) являются одним из компонентов звукоизоляционных конструкций. Т. е.:
    1. Если взять только вату наклеить на стену, звукоизоляции не будет.
    2. Если взять только гипсокартон, звукоизоляция будет крайне низкой или совсем не будет или произойдет увеличение проникающего шума;
    3. Если взять вату, 2 ГКЛ, установить это на прокладки, без контакта к защищаемой конструкцией, загерметизировать, то звукоизоляция будет.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    вопрос был чем набить. ответ - минвата.
  3. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    А что использовать в качестве прокладок? Вопрос актуален.
  4. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Можно самому собирать композитную прокладку шумоизолирующая вата (вроде как это не тоже самое что теплоизолирующая) + гипсокартон + ещё что-то + опять вата. Можно использовать готовые шумоизоляционные панели, там специальный шумопоглощающий материал+ слой картона в виде сот или ячеек (как вариант типа пузырьков) демпфирующего элемента + потом опять шумопоглощающий материал типа вспененного полистирола. Панель как бы работает на весь диапазон звуков и гасит их все эффективно.
    Возможно специалист выдаст вариант комбинации шумоизоляционных панелей с ватой и гипсокартоном из личного опыта как конструкции наиболее полно гасящей звуки.
    Вариант с яичной упаковкой можно использовать как одну из составляющих слоёного пирога по звукоизоляции, возможно это даст эффект экономический и конструктивный.
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А зачем ?
    Чем вас не устраивают решения из Альбомов ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ВЫ что несете-то?
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Ну все же хотят из подручных материалов подешевле :))
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Даже "подручные материалы ". должны отвечать критериям принадлежности именно(!) к конструкциям звукоизоляции - коими яичные лотки как и прочие сотообразные ЛЕГКИЕ конструкции никаким боком не относятся ..Бесплатный скач литературы разных времён и государств - в сообщениях 43 и 44 на третьей странице " Общение по теории звука" -
    https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-3#post-9059576
    Кстати- просто и понятно написанная известным акустиком статья " Миф о яичных лотках"
    уже более 8 лет выложена в
    Интернете.
    Впрочем, из указанной мной спецлитературы вы узнаете многое, что поможет не попасться на разводки или бесполезные траты денег и времени всякими тонкими...с песком или "слоистыми.." ..якобы ".шумоизолирующими " панелями, яичными лотками и прочими мифами и добросовестными
    заблуждениями .
  9. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Спасибо за информацию, планирую строить каркасник а они очень "звонкие" в плане шума :) Ночевали у родственников в каркаснике и детская спальня была прямо над нами, утром такое впечатление что дети внутри черепной коробки прыгают, судя по звукоизоляции :)
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Информацию о проблематике звукоизоляции каркасников и СИП- домов вы найдете и в нашей ветке " Звукоизоляция" и на форуме А, Смирнова и на форуме А. Г .(извините - но иные форумы я не порекомендую, как и сайты ряда фирм- продаванцев - слишком много и откровенного вранья и добросовестных заблуждений и "белой лжи "
    2) Причины проблематики каркасниковив части как и внутренней так и внешней звукоизоляции ... Основная причина - малые поверхностные массы составляющих конструкций (" закон массы" - закон природы - никто не отменял, увы)
    Введите в строку Поиска - вверху справа (или значок лупы) слова "СИП" и " SIP", " каркасный", посмотрите FAQ и конкретно в FAQ разделы по деревянным домам и их ПЕРЕКРЫТИЯМ, много подробной информации по разным аспектам звукоизоляции каркасников -
    А) как внутри (проблематика - точнее невозможность зашиты от ДК (басов или сильной интенсивности музона) и слабость снижения сильных (!) ударных второго этажа
    Б) Так и от. Внешних(!) сильных звуков особенно низкочастотных НЧ (Сабы, название авто, колонки НЧ
  11. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Доброго дня, уважаемые специалисты! Сейчас занимаюсь перегородками на втором этаже. Работаю с мастером, грамотный и знающий, но... тяжелый человек в своем желании видеть что все делают не так, обманывая при этом! Это к тому, что разбираться с ним по поводу работы приходиться учитывая "политическую" составляющую. Так что, разбираться с ним в рабочих вопросах мне нужно иметь подготовку. И так, он утверждает, что самая лучшая звукоизоляция получается, если под ОСБ плиту проложить рубероид, а набивка из поролона. Рубероид в принципе это бумага, и можно проложить картон и прочее из данного смысла. Поролон конечно это хорошо, можно обрезков задаром привезти, но мыши и всякая гадость... Предложил ему керамзит...- категорически против, ну а про минвату, утверждает что это хуже! Я даже подумываю набрать на местной птицефабрике лотков из под яиц, вспомнив как ребята в молодости себе студию обвивали, чтоб меньше травмировать народ своей "музыкой"! Ваше мнение?
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Гоните в шею такого мастера
  13. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Я тоже насобирал лотков из под яиц, так как где то встречал подобную информацию. Поэтому сдесь и создал запись, с вопросом. Но меня практически осмеяли. Сам теперь немного колебаюсь.
    Склоняюсь сделать " бутерброд" :OSB,вспененный полиэтилен, 5см минваты, яичный лоток (возможно в два слоя),опять пенка и OSB. А там поглядим.
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Теоретически лотки от яиц на стенах должны уменьшить эхо, и только
  15. Командир
    Командир
    Командир
    Вот вот, самое страшное что очень часто тебе говорят что ты ...ничего не понимаешь, потому что я на этом собаку съел! У меня много чего сделано (можно посмотреть), и тоже хватало этаких специалистов заумных! Хотя на мой взгляд учится есть чему не только у профессоров. Так вот, по поводу лотков для яиц. Я обратил внимание, что стены некоторых студий покрыты похожими лотками, только из поролона! И еще, что бы там не говорили, имеется опыт, который отрабатывался когда сегодняшнего изобилия и не было! Так что, мне главное мнение реальных мастеров!
