В колодце мало воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ИраSa, 28.02.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Обратный клапан не даст воде слиться из насоса.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Пробовал я такой финт. Ставил Водолей с прикрученным к его выходу обратным клапаном на дно колодца, когда в нём оставалось сантиметров 30 воды. В результате через несколько дней насос встал намертво и вся насосная часть пошла на замену. Вскрытие показало оплавившиеся кольца и присутствие следов песка.
    После этого полгода, пока не углубил колодец ремонтными кольцами, успешно выходил из положения следующим способом. Пробурил садовым буром 1 м в дне колодца и вставил в отверстие скважинный фильтр с заглушенным дном так, чтобы верхняя треть галунной сетки была над дном колодца. В фильтр опустил починенный Водолей, погрузив его полностью и с некоторым запасом в воду. За каждый цикл насос выкачивал в 100-литровый гидробак домовой системы водоснабжения положенные 30-40 л не осушая при этом колодец, а к следующему циклу уровень воды уже восстанавливался.
  3. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Узнала, что насос будет Водомет. В таком случае - по-любому дальше копать? Вроде как про него пишут расстояние от дна должно быть 1 м...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @ИраSa, Вы дебит колодца мерили? Воду откачивали? Наблюдали за сколько набирается обратно?
    P. S. Нет ответов, нет диалога. Разговор ни о чем, так крутимся вокруг да около.
  5. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    ВодоУслуги, к сожалению, нет, не мерила. Та бригада работу закончила и уехала. Абсолютно пустой участок (не считая колодца), даже электричества на участке еще нет (будет в ближайший месяц надеюсь, но пока нет), поэтому как организовать откачку воды пока не представляю.
    Вопросы задаю с уходом вперед, т. к. заключен договор на строительство дома с коммуникациями…
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда мы пытаемся угадать заранее погоду 29 августа 2019 года.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Любопытно, чем дело завершилось с вашим колодцем
