Крыша террасы на столбах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rust5, 28.02.16.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Продолжаю искать вдохновение по подкосам. :) Подкосы с нижним и верхним опорными брусками.
    Из американской книги 1907г. "Cassell`s Carpentry & Joinery" P. N. Hasluck -
    Если присмотреться, то на рис 249 брусок низом врезают в стойку, а на рис. 250 нет -
    Нижний опорный брусок (Cleat) здесь показан под литерой "L" -
    cassellscarpentr00hasl_0239.jpg cassellscarpentr00hasl_0240.jpg cassellscarpentr00hasl_0241.jpg cassellscarpentr00hasl_0242.jpg
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 2006г. "Архитектурные конструкции. Книга 1", проф. Дыховичный Ю. А., на стр. 186:
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Путаница между "Полулапой" (5 и 3 - это соответственно 5/8 и 3/8) -
    и "Лапой" идет уже давно.
    Вот из книги 1927г. "Крестьянин плотник строитель" на стр. 21 полноценную "Лапу" обозвали "Полулапой" -
    Также и в книге И. Д. Грекова "И столяр, и плотник" "Лапу называют "Полулапой" -
    Встречается "Лапы" где по бокам от углов не 3/8 и 5/8, а побольше -
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Так-то путаницы нет. Поперечные и продольные бревна в венце врубаются в разных уровнях (нижние и верхние бревна венца). И по факту перевязываются сразу три венца (за исключением окладного и верхнего). Брусья же, обычно, укладываются в одной плоскости, т. е. "лапа" перевязывает только брус одного венца. Верхняя или нижняя плоскость лапы, в зависимости от положения бруса в венце, будет горизонтальной, а в "лапе" все плоскости должны быть "завалены" в замок. Потому и полулапа, даже если ограничивает смещение брусьев в венце в продольном и поперечном. Ну примерно как сковородень и полусковородень)
  5. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @sharken, да лапа не дает двигаться не вдоль оси бруса, ни поперек, а полулапа не фиксирует 1 из 2х брусьев от движения вдоль (на рисунке что справа), а второй соответственно может съехать поперек (на рис. левый).
    Всё это конечно ерунда, т. к. в срубе там еще будут дубовые нагеля-шканты, или как у меня шпилька М16 из кирпично-ЖБ столба.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Rust5, я имел в виду вот это-
    Положение брусьев в венце. Рубка "вразбежку" или в один уровень. Во втором случае брусья в венце будут связаны между собой и в продольном и в поперечном, но не будут связаны врубкой с другими венцами. Поэтому полулапа.
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @sharken, на вашем рисунке полулапа больше похоже на вполдерева.
    Полулапы, имхо, в случае сруба надо чередовать - то углом на одну сторону, след ряд на другую.
    Имхо, полулапой называют не потому что она имеет вырез только с одной стороны, а потому что она чуть проще размечается, и не до конца фиксирует, в отличии лапы.
    А вырезать также в 2 прохода - сначала обе поперек на ширину бруса, а потом с угла.
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Интересный крепеж. Мощный. Можно взять инвертор, болгарку и что-то позаимствовать. :)
    У нас только китайская жестяная шняга в магазинах.
    https://www.cuttingedgemetals.com/custom-brackets/
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Это тоже самое, что и
    А лапа вся рубится на клин
    Но из двух полулап можно зарубиться в лапу)
    Правда хлопотно будет.
    А вполдерева, для меня, это без всяких скосов, просто
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @sharken, с лапой всё ясно, хоть с односторонней, хоть с 2-сторонней, а вот с полулапой на вашем рисунке не всё ясно. Может так нарисовано, но во внешнем угле слева у вас вроде как паралельны все грани, а справа с расширением? Тогда это та же полулапа, и ее можно разобрать сдвинув правые брусья вправо. Вот если на нижнем правом брусе сделать вторую снизу линию паралельно нижней и пониже, а слева вторую снизу под углом, и нагеля ставить не только в угле, тогда да - выйжет составная лапа.
    Но возможно я ошибаюсь ибо не спец.
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Хрен с ними, с лапами! :) Посмотрите какие буржуины подкосы из дерева творят -
    d9c72efb04bd351061c263e3574a9d00.jpg splendid-bkt-inch-w-x-inch-with-wood-brackets-dentil-blocks-knee-braces_wood-shelf-brackets.jpg ShipKneeBrace_001.JPG c528fe690b1d04af0296b501e39f48a9.jpg
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @aqualand, @sharken, не подскажите, а правильно ли что в такого типа навесах стропила торцом касаются камня?
    Типа как тут -
    Себе так к торцу прибил оцинковаными 32мм гвоздиками "рубероид на стеклохолсте" (Биполикрин).
    Но не уверен что это правильно. С одной стороны, вроде отсек от стены, а с другой торец не дышит.
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Нарыл в инете симпатичный мет. крепеж и подкосы -
    RSF_29a_1000_750.JPG 055bc84219dd9f09eda73d5b8ee1da94.jpg images (2).jpg 296653-shelf-bracket-black-powder-coat-side_2.jpg images (3).jpg d3bdc146c1a5bf0b9b2ffbd0f5afb2fb.jpg hanging-metal-shelf-brackets.jpeg TWI-SH-791-15-2.jpg
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Rust5, дерево от камня всегда изолирую. Да оно и в снипах прописано. А дышать дерево и так будет.
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Балки 150х250h. От балки до балки 690. Поверх настил из шпунтованной сосновой доски (зимний лес, со смолой, не сухая) 38х90х4000мм. Прибивали 120мм гвоздями (надо было, имхо желтыми саморезами, т. к. гвозди фиг выдерешь чтоб перетянуть если что). :(
    Накрайняк, если будут большие щели, то прикручу на щели узких дощечек потемнее.
    Пока вот так. -
    Как делали односкатные крыши террас на столбах во Франции -
    Это отсюда -
    https://www.groupe-mercure.com/en/buy/for-sale-chateau-lot-et-garonne-10503-11548vm.html
