F Не мышонок, не лягушка... (деревянная мультисарайка)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ККИ, 28.02.16.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом - системы хранения от какого производителя целесообразно установить?
    И какой материал для систем хранения предпочтителен - пластик или металл?
    Под системами хранения подразумеваются стеллажи, крючки, полки, шкафы и т. д.
    Предназначение - садовый инвентарь, инструменты, пара велосипедов и прочая дачная утварь.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Условно и схематично системы хранения и верстак предполагаю в этих местах:
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @ККИ, Все грамотно! Одно но, если на верстаке планируются работы с длинномерами, перегородка будет мешать. Я бы поменял местами стеллажи и верстак, тогда можно будет стандартных размеров (6 м) доску либо профильную трубу обрабатывать. Иначе придётся пилить 3.5 ,либо на улице под навесом, а там у Вас машины будут?
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Для мелких инструментов купите пластиковые полки в Леруа, и голову не ломайте. Здесь видно
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    С длинными досками и трубами на верстаке работать не предусматривается. Так, по мелочи.
    А вот хранить придется много всякого.
    За полки спасибо.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Тогда рассчитывайте так: низ под крупногабариты, лучше тумбы с ящиками; середина стены, инструмент (я бы сделал сам, тем более при нынешнем обилии материалов; на верстаком пластиковые полки и крепление под навесной инструмент (гравер например, лампа подсветки рабочего места и т. д);сверху и сбоку от верстака полки разной глубины с бортиками для разной тары ..И все, что подскажет Вам ваша фантазия.
    @ККИ, Молодец! Очень добротно и красиво получилось. Интересен бюджет творения? Брус заказывали под размер?
    @ККИ, Очень цвет красивый, это пропитка? Как цвет называется? Я имею в виду внутри.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @Gerasimm, спасибо на добром слове :hello:
    Бюджет чуть поболее 1 млн в таком вот виде.
    Заказывал сразу домокомплет, зарезанный на производстве по проекту + обработку транспортным антисептиком.
    Это лессирующая краска от Адлера.
    С эффектом металлика, цвет и артикулы на фото написаны.
    Красиво играет на солнышке.
    Но она предназначена, в основном, для наружных работ.
    Покрасил внутри строения хозяйственного назначения, т. к. ночевать в нем нет необходимости.
    В жилом доме не стал бы.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Дороговато, хотя у Вас ПМЖ, так что нормально, добротно и навсегда
    А сколько такое ведро краски стоит?
    О, так у Вас и на потолке крашеная, я думал пластиковая.
    Да, и спасибо за идею с москитной сеткой, попробую применить, а то осы замечали.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сейчас не знаю. Но не дешевая и до кризиса была.
    По актуальным ценам лучше вот здесь спросить: https://www.forumhouse.ru/threads/218663/
    Да, там вагонка.
    Красил тоже Адлером. Только укрывным.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Отличное строение получилось :super:.
    Присмотритесь к "гардеробным системам Larvij". На мой взгляд очень удобная штука. Держит солидные нагрузки и, что самое главное, позволяет очень быстро изменять конфигурацию используя только шуруповерт. На стены один раз монтируются направляющие и уже на них навешиваются кронштейны разной длины и конфигурации. В своей мастерской использовал только направляющие и кронштейны разной длины. Сами полки делал из струганой доски. Я очень доволен :super:. Рекомендую.
    Про велосипеды не знаю, но у производителя есть масса сетчатых полок, крючков, корзин и пр.
    upload_2016-3-18_22-30-40.png upload_2016-3-18_22-30-53.png upload_2016-3-18_22-31-7.png upload_2016-3-18_22-36-14.png upload_2016-3-18_22-31-22.png
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @Bas197, спасибо за совет.
    Нашел у этого производителя в т. ч. и велосипедные крепления.
    Согласен, что полки из доски приятнее, чем из ЛДСП. И покрасить в нужный цвет их тоже проще.
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Ну ЛДСП красить незачем, на то и ламинация (Л). Но доски легче и прочнее, да и приятнее и в эксплуатации и при обработке. Мне вообще жутко не нравятся всякие эрзац-заменители типа МДФ, ДСП, ламината и пр. Постараюсь в отделке своего доме обойтись без них.
    Недавно я переделывал свою мастерскую. И причем не первый раз. До этого перепробовал достаточно много вариантов хранения инструмента, материалов, расходки. Посмотрите, возможно какие то идеи возьмете на вооружение. Правда у меня она "заточена" под столярку, но тем не менее.
    https://www.forumhouse.ru/threads/282252/
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Некоторые и ее красят)
    Тоже не очень жалую подобные материалы в отделке.
    Но понимаю, что совсем от них отказываться в быту не всегда разумно. Мебель из массива все-таки на любителя)
    Мастерская у меня - одно название. Так, скромное рабочее место.
    Возможно, потом проснется желание всерьез заняться каким-то рукоделием)
    За ссылку на Вашу тему спасибо.
    Пойду читать.
  14. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    @ККИ, спасибо за эту тему, взяла на вооружение некоторые моменты, так как у нас запланирована по форме и функционалу такое же строение, только из кирпича (в одном стиле с домом и курятником), там где у Вас генераторная, запланировали вольер, на фото DSC06147.JPG видно - фундамент заливали под стены. А в хозблоке решили разместить систему хранения и генератор. Так вот появился вопрос - планируете ли в генераторную ставить сам генератор и будет ли он там включаться? У нас сейчас генератор стоит во временном железном контейнере, когда приходилось его включать при отключении света, дери контейнера держали открытыми даже ночью. При переносе его в строение надо как то продумать систему отвода выхлопных газов, как у Вас это запланировано? :faq:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Склоняюсь все же к системе резервного энергоснабжения на базе инверторов.
    Преимущества такой системы в бесшумности, квазимгновенной реакции, отсутствии запахов, возможности наращивания конфигурации под растущие потребности в кВт.
    Недостатки - относительно высокая стоимость, не очень продолжительное время работы.
    Если все же решусь на внутренний монтаж бензогенератора, отвод выхлопных газов придется осуществлять через стену. В принципе, это не так сложно организовать в деревянном конструктиве.
