F Не мышонок, не лягушка... (деревянная мультисарайка)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ККИ, 28.02.16.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    В каменном строении с этим вообще никаких проблем нет. В деревянном немного сложнее, но тоже решаемо. Дымоходы же делают;). Глушитель удлиняется обыкновенной трубой через автомобильную гофру upload_2016-3-19_17-29-32.png и выводится через стену на улицу. Если гену таскать никуда не планируется и работать он будет достаточно часто, можно сразу увеличить емкость бензобака.
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Гену перетаскивать не будем, будет стоять стационарно, за эту зиму включали всего три раза на час, три и восемь часов. Буду смотреть автомобильную гофру. Спасибо.
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Кирилл, а всё же бензин? У тебя вроде как газ планировался... или я путаю?
    Просто если будет магистральный газ, то и генератор на нем можно сделать
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Нет, не путаешь, Алексей. Действительно до сих пор рассчитываю на магистральный газ.
    Все еще рассчитываю, так точнее)
    Если помнишь, пару лет назад мы рассуждали о преимуществах и недостатках различных типов генераторов для использования именно в качестве резервного источника энергоснабжения.
    Основной вывод по газовым генераторам такой - они действительно оправдывают себя в этом качестве только при условии возможности врезки в магистраль. А такой возможности по утвержденному проекту газификации у меня уже нет. Если идти по пути получения разрешения на врезку... ну... сам понимаешь, во что это в конечном итоге может вылиться. В рублях и нервах.
    Баллонный же газ, с учетом стоимости самого генератора требуемой мощности, сводит на нет все преимущества в стоимости кВт. Ну и геморрой с баллонами.
    Такшта... приоритетность для меня такова - инверторы, бензин)
    Дизель и газ в последнюю очередь.
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Помню, помню... Потому и переспросил - может что то поменялось. :)
    Попробуй всё же на этапе ввода газа "договориться". У меня (правда 7 лет назад и в Калужской обл) получилось просто как апельсин :)
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @ККИ, Кирилл, вот ещё из ОБИ
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Всем день добрый, коллеги.
    Выбираю настенный обогреватель с электронным термостатом.
    Назначение - поддержание 10-15 градусов зимой с целью не заморозить установленное оборудование.
    Кол-во - 1 шт.
    Мощность - 1 кВт.
    Выбор из трех производителей - Nobo, Noirot, Electrolux.
    Какой из них порекомендуете и почему?
    Место дислокации:
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @ККИ, Присматриваю и себе конвертер, читаю отзывы, пока по надёжности склоняюсь к Nobo.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    В квартире, на видном месте, 7 лет такой висел
    Verlys Evolution 1000
    Проблем не было.
  10. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    +1 к Noirot, в прошлом году тоже долго выбирала. Мы повесили, на всякий случай есть колеса.
    У нас правда намного проще, чем показан в предыдущем посте-
    Spot E-4.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Купил Noirot Spot E-3 1000:
    Из положительных моментов - способность электроники выдерживать перепады напряжения сети в довольно широком диапазоне, а также функция авторестарта установок при перебоях с электроснабжением.
    Ну и наличие экономичного режима тоже не помешает.
    Всем спасибо за советы и мнения.
  12. Romashka79
    Romashka79
    Romashka79
    поселок городского типа Верхнеднепровский
    Кирил, добрый день! Извините за вопрос не по теме. Не получилось отправить вам личное сообщение. Увидел на ваших фото, что ваша территория огорожена забором из рабицы.
    Тоже планирую подобный забор и тоже хочу сделать прожилины, и визуально смотрится лучше и крепить сетку должно быть попроще. Только не решил из чего лучше сделать прожилины.
    Подскажите, пожалуйста, из какого профиля у вас столбики?
    Из чего выполнены прожилины, вроде из арматуры диаметра 10мм?
    Сетку крепили только на крючки на столбиках?
    Спасибо!
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый вечер!
    Профиль столбов 60х40, сверху приварены заглушки.
    Высота забора 1,8.
    Прожилины - верно, арматурный прут диаметром 10.
    Сетка натянута на крючки столбов.
    Столбы без бетонирования, хотя грунт пучинистый. Пока не перекосило. По крайней мере, явных отклонений не заметил.
    Делал таким способом умышленно, поскольку этот забор в моем случае временный (на период строительства).
  14. EfremovaAnna
    EfremovaAnna
    EfremovaAnna
    Ярославль
    Автор, снаружи потолок подшит? Есть фото?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Пост № 11 этой темы посмотрите.
    Там фото с описанием.
    Есть еще дополнительно вот такие картинки:
