Закончилась печь Ферингер (
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем KAA__, 28.02.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ещё раз прочитайте, что писали раньше.
    Первый раз слышу о такой работе - осматривать старые металлические печи. Вы тут новенький. Поищите на форуме фотографии топки с торчащим в её стенке камнем, а также фотографии стенок, продавленных камнями.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Подтверждаю. Это сказки функционеров! :hello:
    Это что за теории такие - что камни "рвут" стенки топки (каменки)! Задумайтесь над словом "рвут".
    Если банная печь представляет из себя большую консервную банку, то, соглашусь, термин "камни рвут" может быть употребим. ;)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Задумайтесь. И физику школьную полистайте, может найдёте - "при нагревании тела расширяются, при охлаждении сжимаются".:hello:
  4. CTAPbIu
    CTAPbIu
    CTAPbIu
    Новороссийск
    Моя Ламель-мини приехала ко мне в августе 2011, в строй встала апреле 2012. Топится раз в неделю, изредка два. Материал для топки исключительно дрова, в первый год правда жег остатки опалубки и тому подобный деревянный строительный мусор. Весной прошлого года при профилактическом переборе камней и чистке была выявлена пренеприятнейшая деформация топки, собственно фото прилагается. Вчера родители после баньки сказали, что отпала и не держится одна ламель с трубы. Обследование показало, что деформация задней части топки привела к тому, что труба с конвектором "осела" так глубоко, что часть ламелей встало на плиту настолько, что длины крючков перестало хватать для фиксации...
    В заключение хочется сказать, что печь по своей эстетике и функционалу мне очень нравится, НО для денег за неё оплаченных прослужили прискорбно мало. С наступлением теплых дней придется заняться демонтажем и постараться "создать" потроха по образу и подобию, но из железия потолще...
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @CTAPbIu, толщина стенок 2 мм? Дымоход стоит на печи? Не пробовали здесь задать вопрос представителю завода о дальнейших действиях?
  6. Albus1
    Albus1
    Albus1
    Я после установки ставлю их на проф осмотр. Новенький... пожалуй я этому рад, я несу за свою работу ответственность, да мне и самому интересно. Камень торчит из стенки топки? Не из ребра, сварного шва, а именно из топки? Сильно сомневаюсь. По поводу 0,8 согласен, очепятка, каюсь, поймали на лжи:aga:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    49 пост. Первая картинка, левая стенка, два волдыря. "Пробоя" пока нет, но если не было бы перезагрузки камней, то на стенке в этом месте может появиться прогар или трещина.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По фото ничего не видно. Провалилась опорная площадка для трубы?
    И ещё вопрос. Откуда у Вас в каменке медь? - Закладка? Вода?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    СтарЫи-надо разгрузить топку от веса трубы и усилить верх топки. Для этого "найти" кусок трубы, высотой 80-100 мм- переходник, к которому приварить с двух сторон уголки с полкой 30-40 мм это опоры для трубы. Уголки приварить так, чтобы они опирались на верхние ребра топки...
  10. CTAPbIu
    CTAPbIu
    CTAPbIu
    Новороссийск
    Толщину стенок топки не мерял, подозреваю, что около того. Дымоход конструктивно опирается на крышку топки. Вопрос задавать еще не пробовал, просто деформация топки мне париться не мешала, сейчас когда встал вопрос о демонтаже печи буду списываться, возможно удасться приобрести у завода отдельно топку.
    "дырок" там нет, металл просто потянулся.
    Просела опорная площадка, понимаю что не видно, для этого даны два фото уровня в одной проекции, НО на одном фото уровень лежит на внешнем корпусе печи, а на другом непосредственно на опорной площадке трубы. Откуда зелень - понятия не имею, в закладке габродиабаз, вода из скважины, анализ я не делал.
    Спасибо огромное за совет, именно этим и придется заняться. Вопрос только в том переделывать ли полностью топку, или же разобрав трубу реализовать ее поддержку выше крыши топки. Это избавит от полной переделки печи, вопрос только в том, что нагрузка все равно будет приходиться на топку, распределенная по углам она конечно станет значительно меньше, но все же...
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @CTAPbIu, если сама топка целая и проблема только в просадке, то я бы попробовал бы вернуть ее на место хотя бы обычным домкратом (если снизу под дно можно подложить опору) и поставить "ракету", о которой говорит Магол. Думаю о этой проблеме забудете. Ну или может Завод что -нибудь дельное подскажет. Не торопитесь разбирать пока.
  12. CTAPbIu
    CTAPbIu
    CTAPbIu
    Новороссийск
    Как установится погода без дождей сниму дымоход и попробую подварить опоры. Вытянуть верх топки домкратом не представляется возможным. Во-первых между топочной камерой и сводом находится рассекатель пламени (ну или как он там по научному называется), во-вторых что то я очкую давить домкратом в холодный металл, только если греть верх паяльной лампой, но тогда есть риск, что выдавится "пузырем", короче ну его нафиг топку пытаться выровнять... Все равно когда контур жесткости потерян смыла никакого выводить геометрию я уже не вижу, всё едино будет "плыть" под нагрузкой (перегрузкой если угодно).
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @CTAPbIu, тоже верно. Тогда можно наварить "ракету" чтобы она чуть приподняла трубу для момента зацепления ламелей.
  14. CTAPbIu
    CTAPbIu
    CTAPbIu
    Новороссийск
    Сегодня благодаря форуму очень продуктивно пообщался с Артуром Павловичем. Наметили несколько возможных способов решения проблемы. Очень порадовало отношение Завода к пользователю.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чем и полезен форум. Прямой связью.
