Помогите советом плохо работает система ТП+ радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем buchin, 28.02.16.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    не факт что для мебели.
    может нам объяснят- вопрос задан.
    может все нормально спроектировано (за исключением ньюансов по ТП, которые я пытаюсь выяснить)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Оставте Тп в покое. Ваша гидрострелка Создаёт помеху вместо того чтоб балансировать. :(:hello:
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Немного замороченный узел, но очень неплохой. Если закрыт клапан с подачи, то насос может гонять только через петли ТП. Как только приоткрывается клапан. Частично берет из коллектора и из подачи. Начинает смешивать. И точно так же частично возвращает в обратку и остальное в петли.
    Гидрострелка и стоит между котлом и радиаторами. Просто ТП врезали до нее. По правильному если то ставить после гидрострелки коллектор на два контура и цеплять на него радиаторы и ТП.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подожди ты со стрелкой. Там проглядываются два главных косяка.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hndshk::super::hello:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето главный косяк. :hndshk::hello:
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не. там вполне возможна подача и обратка на ТП перепутана. А в радипторы насос качает в другую сторону. Из стрелки.
  8. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Уважаемые специалисты.
    в ТП прямая и обратка узла перепутана на 100% или вполне возможно перепутана ?
    в приложенном фото вопросы:
    как в новой схеме (с правильным т. е. обратным существующему положением прямой и обратки) регулировать золотник (рабочее положение: полностью открыт, закрыт, частично открыт) и второй вопрос, без перепайки труб можно ли обойтись перестановкой компонентов узла (если вдруг "вполне возможна перепутана" можно все вернуть обратно), будет неудобно выставлять положение термоголовки и невозможно регулировать золотник (поэтому задан первый вопрос), это лучше чем перепаивать трубы.
  9. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    это очень вряд ли. но в любом случае - спасибо что отметили. обязательно разберусь.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посмотрите где у котла подача и обратка. Если неправильно, то трубы только перехлестнуть. Т. е паять.
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    из котла все выходит правильно: слева прямая, справа обратка (см фото)
    поступает на ТП сверху обратка, снизу прямая.
    в этом месте т. е. на ТП вы предложили поменять местами трубы т. е. вверху будет обратка, внизу прямая.
    мы хотим реализовать предложенную вами (давайте считать её правильной) схему вверх ногами. перевернув насос и узел термоголовки получится то, что вы рекомендуете (цвет термоизоляции будет неверный на трубах ТП).
    вопрос: золотник (тот что под шестигранник 5 мм) должен быть открыт/закрыт/или его нужно регулировать ?
    если перевернем- крышка станет обращена к стене и регулировать вряд ли получится.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет. можно только трубы перепаять. Коллектоа тоже придется менять. Укладка труб теплого пола тоже завязана на то откуда подача идет. Трубы крест на крест
  13. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    коллектора вроде полностью одинаковые- можно не менять ?
    площадь пола маленькая- кажется разницы нет где прямая где обратная. но я уточню.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Расходомеры стоят на подаче.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В углу у котла можно перепаять
