Помогите советом плохо работает система ТП+ радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем buchin, 28.02.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Самое первое я вам предложил поставить между насосом и ГС на стороне обратки балансировочный кран и задушить насос. Между подачей и обраткой радиатора нсть заужения трубы? Подключение низ-низ самое эффективное. Начоч конечно же на подачу.
  2. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Может проще пока насос отключить от питания ?
    есть заужение.
    магистраль 32 через муфту (тройник) переходит на 25 в муфте (тройнике) к радиатору отвод 20.
    подключение низ/низ.
    вроде решили что насос вообще не нужен. котловой прокачает.
    при сливании шлангом жидкости сами себя вверх поднимают.
    зачем эти насосы выпускают ...
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так уже два решения нарыли.
    1) так как есть только насос на подачу и балансировочник на обратке.
    2) Вырезать все нахрен.
    3) Насос как раз для придания импулься жидкости и прокачки по горизонту. А вот поднимает она себя сама.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не заходит в радиатор вследстивии низкой температуры.
  5. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    обычно ставят насос на обратку. типа дольше проживет перекачивая более холодную среду.
    если балансировочник- это обычный кран, то они есть и на прямых и на обратках.
    можно сейчас любые закрывать.
    вчера прикрыли прямую после гидрострелки- думаю не правильно, напор увеличили, расход уменьшили.
    нужно морально подготовиться.
    много труда и средств вложено.
    не хотелось бы ошибиться и выяснить что котловой насос не может "прокачать" систему.
    после праздников потеплеет- будем что то делать.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    кран работает только на открыть-закрыть,а вентиль уже совсем другое...
    делов на 30 минут с танцами...:)
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Насос на обратке стаят на котлах. Это справедливо для высоких температур от 80 и выше. Связано это с кавитацией. А насосу похрен он до 110 работает.
    Все радиаторы у вас в зоне разряжения находятся, а если насос на подаче то в зоне подпора.
    НЕ получается вставить ссылку. Посмотрите поиском что такое балансировочный клапан или кран.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Напор то вы увеличили между краном и насосом.
  9. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Где найти грамотных людей, что бы перед тем как "все вырезать нахрен" научно (достоверно) просчитать систему без гидрострелки и второго насоса, что бы понять как будет эффективно работать.
    я бы узнал какой насос стоит в котле (имеет ли скорости), диаметры и длины трубопроводов известны.
    @Mad_dog, вы наверное сможете ? (на бесплатно не расчитываю)
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    @Ovit1 вот он у нас любит досконально все общитывать.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну цирк, самый настоящий:)]:)]:)].
    К чему готовиться то, взять за шкирку "мотажников" ткнуть носом, см.#2, чтобы переделали свой косяк и все.
    Вон даже "мышинный король" согласился
    @buchin, Вам видимо поговорить не с кем или чтобы тепло было?
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    хотелось перед этим точно разобраться в чем косяк, что бы не получилось "как всегда" ...
    т. е. сам насос нужен (от котла до ГС около 25 метров + подъем)? соответственно и гидрострелка остается. только переставить насос на подачу и будет тепло ?
    народ на форуме оказался неплохой. одно другому не мешает.
  13. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Кто-нибудь может объяснить:
    если насос стоит на подаче после гидрострелки, почему поток теплоносителя забирается из подающей магистрали т. е. от котла, а не идет по короткому кругу через гидрострелку сразу из обратки контура отопления ?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Он забирает ту воду которая в верхней части ГС. А там находится более нагретая вода, а более нагретая естественно прилетает от котла.
  15. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    расстояние от входа в ГС обратки из системы примерно равно расстоянию от входа в ГС прямой линии от котла.
    до котла длинная магистрать, которую нужно прокачать, а обратка с минимальным сопротивлением прямо тут-рядом.
    высота ГС минимальная что бы в ней вода расслаивалась по температуре (это же не стоячий водоем).
    поэтому мне и не понятно:
    зачем насосу качать из длинной магистрали, когда можно просто подмешивать обратку, поступающую в ГС, прямо рядом, десятью сантиметрами ниже
    (если бы там хотя бы минимальная перегородка имелась что бы потоки направлять ...).
