1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 107
Маленький норвежский домик на утепленной шведской плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 28.02.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну это Ваш выбор:)
    По укосинам 45-60 градусов дозволено:)
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Жень, фасад не металл, там много конденсата не будет. Ну и мдвп есчо. Была бы мембрана - было бы хуже. @SDim тут прав - схема имеет право на лево. Но с двойной конечно надежней :) Но геморней. Смотри сам на будущее.
    :hello:
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ситуевина знакомая. На несостоявшийся объект тоже пришлось стабилизатор брать. Но сильно не помогло. Пока геныча не притащили, комп нормально не работал.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Давай ОСП если чо вместо МДВП:)
    Дима, если МДВП влагу наружу выводит, то нефиг ей скапливаться на горизонтальных брусках обрешетки:)
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    По укосинам - да, а по разным расчлененным палочкам можно вседозволенно.)
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Женя, если у тебя вентфасад прально сделан там ниче скапливаться не будет :aga: Влаги то минимум должно быть.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для всех на будущее, конденсата в такой конструкции никогда не будет, не при каких условиях, т. к. точки росы на и в стене нет, если вдруг летом сильный перепад температур, и везде выпала роса, то изоплат - это материал который сразу все впитывает, и при изменении условий на благоприятные отдает, поэтому вода стекать никуда не будет, и ее там просто нет.
    Вент зазор делает для того чтобы не конденсат стекал, а воздух не переувлажнялся.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У норгов панели на заводе делают как в мультике, в реале вот сейчас снег лежит на всех обрешетках, еще минус одной обрешетки-надо колхозить продыхи на наклонных обрешетинах под скатом крыши.
    Впрочем мы больше тут обсуждаем необходимость вертикальной обрешетки, чем она колотилась на самом деле.
    Как бы пришли к мнению, что оба варианта жизнеспособны:hndshk:
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Женя, привет! Прикольный домик. А можно здесь делать одну диагональную обрешетку?
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Привет, Валера, а зачем?
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ну так вместо двух обрешеток одна или я чего не понял...
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нарисуй! :)
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    С айпада не умею. Представляю так что нижнюю и верхнюю обрешетины к изиплату прибить горизонтально, а между ними - под 45град. И к ней фасад приколачивать... Нет? Я баньку в дальнейшем планирую в похожем стиле оформлять-вот и фантазирую.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вертикальный? Я бы не парился либо горизонт, либо как здесь.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_2298.JPG Зашили задний фронтон
    IMG_2294.JPG Подготовили оконные проемы к приему светопрозрачных конструкций:)
