1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 107
Маленький норвежский домик на утепленной шведской плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 28.02.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наше кредо - быть лицом к оппоненту.
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiY-N-RgLzLAhVCJpoKHYOiBbgQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Flaw.resource.org%2Fpub%2Feu%2Feurocode%2Fen.1995.1.1.2004.pdf&usg=AFQjCNFKKL-aRdF5jLafZ-q9T7T09OmqDg&sig2=jVK9lpWu1jwYePaDP8rd6Q&bvm=bv.116636494,d.bGg
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    или балки перекрытия, если про мой пост:)
    Человек спросил, я ответил.
    Вариантов масса может быть, просил тебя дополнить-ты как то на сканди наезжать начал:(
    Мож во флудилке продолжим? :)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Совершенно верно. Я именно к этому и веду. Супротив высказываний
    Как бы просится, но не обязывает.
    Разве это не категоричное заявление?
    Оно подкреплено только словом и слухами. "так все в сканди теме делают".
    Но это не означает единственно верного решения, согласен?
    Фигу. Не стану тратить время и считать коня в вакууме.
    Могу намекнуть: если при наличии ригеля стропила/фермы/ любая иная нагруженная хрень опирается в оси стойки +/- 150мм, то положение ригеля (внутри/снаружи) ваащпе никакой роли не играет.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    @Yaroslaf, В слове" как бы" в купе со смайликом категоричность не просматривается:)
    Не поверишь в сканди тоже масса разнообразных решений. :)
    Мне мог бы не намекать-я стартовал тут с подобных решений:)
    Вот и я о том же, давай завязывать:):hndshk:
    Тем более никто особо разговор не поддерживает:)
  5. wwwussr
    wwwussr
    Уж простите если что, всё таки Прощённое воскресенье сегодня. В теме много споров об обрешетке, Владимир @Росвуд приводил вот эту картинку для вертикальной обшивки - wwuussrrrr.jpg вот здесь,
    у импортных производителей так-же видел этот узел под вертикальную обшивку с тойже диагональной обрешеткой Vertical-Installation.jpg (кстати для некоторых фасадов она идёт просто как выравнивающая) мне вот интересно какой допуск на перепад? Сколько отклонения в мм будет заметно на глаз? А вент зазором работают разрывы. herringbone-on-roof.jpg diagonal-strapping-over-tyvek-pressure-treated.jpg
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Итак, окна.
    Задача сформировать теплый откос.
    Для этого выпускаем 20 мм МДВП внутрь проема, под вертикальную обрешетку возле проемов пристреливаем полоски Ютавек 115.
    IMG_2369.JPG IMG_2371.JPG Прибиваем брусочки 30*95 мм по трем сторонам проема
    IMG_2373.JPG вот этим прибором 16 го калибра
    IMG_2368.JPG загибаем внутрь мембрану, фиксируем степлером.
    IMG_2376.JPG IMG_2377.JPG Выставляем в горизонт верхние откосы
    IMG_2382.JPG IMG_2381.JPG Ставим окна с упором в верхние откосы.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Приклеиваем нижнюю полоску мембраны к подоконному профилю бутиловым скотчем, также углы.
    IMG_2419.JPG IMG_2400.JPG Ставим наружный отлив.
    IMG_2403.JPG верхний наличник
    IMG_2404.JPG IMG_2417.JPG верхний отлив
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_2406.JPG Вот собственно теплый откос, без пены пока.
    В классике жанра мембрана наклеивается на окно снаружи на бутил.
    Решил просто завести мембрану в пространство между окном и стойкой каркаса и пропенив, прижать мембрану к окну и откосу.
    Дальше монтируются боковые откосы и наличники, но это завтра, это завтра, а пока облизываем окна фасадом.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В классике жанра мембрана наклеивается на бутил как раз в этом пространстве на окно;)
    Я не уверен, что стыки досок каркаса будут защищены от влаги, проникающей в утеплитель, через некоторое время, когда пена утратит эластичность. Я бы мазюкнул по этому стыку чем-нить на тряпку.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не поверишь, Алексей-в тестовом варианте даже скотч изнутри проклеил:)
    IMG_2335.JPG Потом подумал, что лишнее. :)
  11. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    наши скандинавские соседи ставят вот что, толщина 20мм ,а ширина полоски 90,115 и 140 мм
    и не портится как пена :)
    Изделия ISOVER TK – это стекловолокнистые полосы, покрытые полиэтиленовой плёнкой и обработанные силиконом, которые используются, главным образом, для воздухо- и влагонепроницаемой герметизации мест соединений в стенах, полах и потолках, а также в оконных и дверных коробках. Изделия ISOVER TK изготовлены из неорганического и химически нейтрального материала, не содержат компонентов, вызывающих коррозию. ISOVER TK не имеет запаха, не гниёт и не создаёт благоприятной среды для роста плесневых грибков. Соответствует классу М1 по эмиссии вредных веществ для стройматериалов.
    Теплопроводность 0,039 Вт/м•К
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ничего не имею против для заполнения ими монтажных швов между деревянными изделиями:super:
    Для ПВХ непригодно.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сегодня привезли Парок. Тверской.
    IMG_2438.JPG IMG_2447.JPG Разгрузили, уложили.
    Продолжили фасадные работы.
  14. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    @Plotinum, а что внизу фасадной доски, в смысле переход к фундаменту?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Упор для выставления доски в горизонт, отбит по лазеру.
