1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 107
Маленький норвежский домик на утепленной шведской плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 28.02.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Паша
  2. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    Когда мы его (цвет) выбирали он назывался Укко (2690) из каталогов цветов наружной окраски Тикуррилы.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Plotinum, не лучше было бы подшиву белой сделать, под цыет окон? ИМХО!
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @LastSA, я так думаю, что принципиально соблюдается аутентичность первоисточнику. Мне поначалу тоже резануло, но потом присмотрелся-понравилось.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Во первых так в оригинале, во вторых цвет это все таки привилегия заказчика:)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Карнизы и кукушка
    Упс, забыли снять уголки временные:)
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Plotinum, Отличная тема. :super:
    Но есть пара вопросов...
    1. Если по проекту ширина дома 6900 без наружной отделки, то какая длина нижней доски ферм?
    2. Наблюдается несовпадение ферма-стойка, понимаю что ригель распределяет нагрузку, но почему так сделано? Проект?
    3. Соответственно шаг ферм под 60 см. утеплитель, лестница на мансарду не узка?
    4. Над фасадной стеной разный шаг ферм. Проект?
    5. Перегородки не достают до ферм, как будет сделано сопряжение?
    Спасибо.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сильно сказано-рисунок на сайте с размерами проектом не является.
    1.+50 мм на каждую сторону.
    2. При наличии ригеля во всю стену вопрос не уместен.
    3. Вопрос согласовывался с заказчиком в процессе.
    Если про главный фасад, то шаг одинаковый между трех последних ферм, пролет перед ними получился порядка 900 мм поэтому раскидали под утеплитель+ остаток.
    5. Перегородки отдельно зафоткаю.
    ПС. Работать приходилось в жестких рамках заданных размеров.
    Будь моя воля, слегка раздвинул бы дом в длину под шаг ферм, и в ширину-чуть больше места в котельной и на кухне.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня раздвинули в длину на 200 мм, как раз под лестницу и дверь в тамбур полноценную. И получили много гимора с уплывшими планировками, непонятными точками опоры мостика и прочая-прочая. Лучше не трогать. Ну и изменили вылет эркера в сторону уменьшения на 600 в пользу кухни, ибо "штатный продуманный норгопроект" очень продуман реально, только вот места под холодильник абсолютно нет на кухне. :)]
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У норгов холодильник в сугробе.
    Летом сугроб под опилками.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    То-есть длинна доски под заказ - более 6 м?
    Значит ширина лестничного пролёта всё таки 60 см?
    Вот это и хотелось узнать, СПС!
    не понял (AURORA 916) то есть уменьшили вылет эркера, или увеличили кухню, или как, а что с гостинной?
    Сколько смотрю, хотелось бы мастер-спальню чуть пошире, чтобы нормально вокруг кровати ходить.
    Холодильник скорее всего встроенный под столешницу, себе в квартире два холодильника так поставил - в принципе устраивает. :)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, взяли готовый чертёж модифицированной планировки от Сальтдалсхютты, где эркер не 1800 а 1200, лишние 600 мм - это лишний модуль кухни и лишняя площадь гостиной. В моей семье не грозит устраивать обеды на 6 персон в эркере.
    Под столешницей у норгов - морозилка. В которой морозят рыбу, грибы и ягоды.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Доски сращивались фанерными накладками
    590 мм
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пожалуйста подробней! Ну Пожалуйста, Пожалуйста, Пожалуйста-а-а !
    То есть нижняя доска из трёх кусков? Или двух? На фотках не видно. А такая схема не ослабит ферму?
    ферма 2.PNG Красное или синее ?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @e1g1o, как у ТС - не знаю. 2 или 3 - не особо принципиально. Но из двух работы и затрат меньше.
    Не ослабит.
