1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 107
Маленький норвежский домик на утепленной шведской плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 28.02.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Хороший мультик, сборка минипанелями в заводских условиях.
    Удобная, как трап на корабле:)
    высота порядка 200 мм, ступень 200мм.
    На самом деле хороший вариант для временной лестницы в процессе стройки.
    Под рукой нет, могу соврать, по каталогу похож на DCF 885 impact driver
  2. lexaaaaa
    lexaaaaa
    lexaaaaa
    @Plotinum, подскажите пожалуйста, что планируется на пол веранды?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сегодня подморозило, поставили основную входную дверь, вот такую
    IMG_2529.JPG Из за лесистости и затентованности особо снаружи не поснимаешь.
    Похожа на Джелд. Петли чуть другие, но приятно, что замок уже стоит! Только ручку поставить.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Начали утеплять первый этаж.
    IMG_2514.JPG Запенили щели между фризерами изоплаата и фермами. Это плата за шпунтованный изоплаат-вплотную не поставить.
    IMG_2515.JPG IMG_2533.JPG Стены первый слой 50 мм
    IMG_2532.JPG IMG_2535.JPG Перекрытие 1/2 этажи.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Проем готовится также как и для окон.
    Размечаем на каркасе места отверстий крепежа коробки, финишником колотим туда калабахи (коротышки от фасадной доски) 20*95*200 мм со стороны петельной части.
    Ставим лазер, смотрим вертикаль, прощаем себе 1 мм на 2 метра:)
    Вспененный полиэтилен 10 мм с пола не убираем.
    Ставим коробку в проем, фиксируем петельную часть какими нибудь конструкционными саморезами, у нас оказались 6*90.
    Да, в окнах писал уже, что на момент установки стоит верхний откос, к нему и прижимаем верхнюю часть коробки.
    Фиксируем верхнюю часть коробки с замочной части, несем полотно, ставим аккуратно рядом с коробкой, пару секунд гляжу на верхний откос, затем с легким матом отдираю его, благо прихвачен на пару финишных гвоздей:)
    Вешаем полотно, фиксируем коробку по притвору-все вроде.
    Дольше писал, чем ставил:)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вопрос к заказчику, но сами понимаете, скорее всего плитка.
  7. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    Мы думаем о террасной доске и плитке, но еще не определились.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Настя, террасная доска по высоте уже не подойдет:(
  9. lexaaaaa
    lexaaaaa
    lexaaaaa
    @Nazzztya, может я не прав, но террасную доску в вашем случае уложить не удастся. Во-первых на сколько я понял у Вас дверь открывается наружу и под дверью зазор не слишком большой (а лаги + сама террасная доска это около 60мм). Ну и во-вторых не будет совпадать уровень пола в помещении и на террасе (вероятно что в помещении у вас будет или плитка или ламинат это 10-15мм против 60мм) а это несколько неудобно имхо. Если не прав поправьте меня.
    Просто сам раздумываю над подобным проектом и тоже на УШП. Думаю или ушп нужна в двух уровнях. Или плитка на веранде, но это холодно и скользко.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Скинуть 60- 70 мм на террасе не проблема. Главное это понимать на уровне принятия решения.
  11. Энергетик 52
    Энергетик 52
    Энергетик 52
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вспененный полиэтилен 10 мм.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Plotinum, Женя, а внутренние откосы-подоконники будешь показывать?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Здесь мы заканчиваем утеплением пароизоляцией.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - имеются ли динамические нагрузки от стен? Ветер, осадки?
    Имею опыт эксплуатации вспененного ПЭ в качестве стелек в сапогах:aga:.
    Через несколько дней вспененный ПЭ превращается в ПЭ пленку, без всякой пены...
