1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 107
Маленький норвежский домик на утепленной шведской плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 28.02.16.
  1. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    Да, где-то так)
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Прям вообще-вообще?
    И летом без отопления ничего не делали?
    Работа Евгения вроде в мае закончилась...
    Извините за назойливость если что, любопытно и идей набраться хочется)
  3. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    Именно так. Я уже давно разбираюсь с Ленэнерго по электричеству и все надеялась удачно это завершить, но не удалось, поэтому решили занятся ландшафтом, а это лето было самое дождливое в Питере за историю наблюдения. Все работаем и только на выходных в доме, а хочется не только поработать, но и отдохнуть. В доме планируется пол -плитка под дерево светло-коричневая и ИБ самая широкая вертикально обработанная белым воском.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Летом были наездами, закончили электрику, поставили Кивы, ограждение террасы сделали.
    Вот нашел несколько фоток в облаке.
  5. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    Сегодня неделя как работал котел. Поскольку нас там постоянно нет и электричество проведено временное, котел (электрический, Протерм Скат) выставили на 1 кВт. За неделю температура воды в полу поднялась с 0 до 17 градусов, а температура в доме с минус 1,8 до плюс 12) Дома тепло и уютно) Начала уборку чтобы превратить 1 этаж в покрасочный цех)
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Программатор подключен к котлу?
  7. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    Пока нет. В дальнейшем будут уличный и комнатные датчики.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У вас же ушп вроде. Какой смысл в уличном датчике? А программатор и есть комнатный датчик.
  9. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    УШП. Долго читала разделы по регулировке температуры и организации оптимальной работы котла и комфорта в доме и решила что такой вариант будет оптимальный. А поскольку у нас дома есть синоптик домашняя метеостанция будет точно ее и подключим как уличный датчик) А смысл уличного - чтобы котел начал нагревать воду\перешел на большую мощность не тогда когда температура в комнате уже упала, а чуть раньше и температура в комнате осталось бы такой же.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Большой. Весьма полезная функция, свойственная Скату. Позволяет превентивно реагировать на изменения температуры окружающей среды.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    господа.
    Я с вами согласен. Только это не работает в теплом каркаснике на ушп. Это полезная функция для кирпидона с батареями.
    Дело ваше, утухаю.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А если на котле сразу задать 33 - 35 и включать/выключать его комнатным термостатом? На улице тепло - будет молотить почти в холостую. Похолодало - будет гонять почти не отключаясь, т. к. нагнать нужную температуру воздуха ему уже сложнее.
    Думаю, протерм будет не очень корректно изменять температуру теплоносителя по уличной t. Почти уверен, что у него вбит расчет по ограждающим конструкциям 10 кВт на 100 м2 со всеми вытекающими по температуре. Не будет ли при t за бортом +5 t теплоносителя +25, а при -5 уже +35?
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Dan!la, функция сия сразу переносит котлы в верхнюю часть рейтинга.
    Что думаешь про котлы Jaspi с такой же функцией? :aga:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Саныч, дело не в котле.
    Ушп энертна и не может реагировать на изменения температуры на улице.
    В эти морозы на новгородском доме пропало электричество на почти двое суток (отгорела фаза на ктп) дом в -30 за бортом остыл только на 4 градуса.
    Весь смысл счастливой жизни на электричестве, это ушп и работа котла по ночному тарифу. А дляэтого существует протермовский программатор.
    Если за сутки поменяется температура на улице на 10 градусов, то в нормальном каркаснике на ушп этого никто не почувствует.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Почувствует через сутки. Абсолютной теплоизоляции не бывает. Поэтому не стоит ждать, когда ограждение остынет чувствительно, ибо его придется греть. Не стоит "думать", как это делает Данила, лучше внимательно полистать финские мурзилки проекты.)
