1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 107
Маленький норвежский домик на утепленной шведской плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 28.02.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Торцовка-наше всё.Учитывая,что скошены должны быть и низ и верх.
  2. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Наверно не поняли немного друг друга.
    Вертикальные доски обшивки там да, все понятно. "Торцовка с наклонами - наше все" (с) :)
    А вот длинные горизонтальные доски козырьков-разделителей "уровней", им вдоль углы срезали (и срезали вообще) паркеткой?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У себя зачем-то резал, таким образом /-/.Евгений,емнип, просто КМ2R ставил.
  4. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    А есть ли фото внутреней отделки ГК листами, особенно интересует как на потолке 1-го этажа сделано?
    И если говорить еще дальше, интересует не появилось ли провисания нижней балки ферм? как я понял расстояние между стенами-опор > 6 м? Или же за счет внутрених перегородок ничего не провисает? Или же сами фермы (нижняя их доска) настолько крепкая что все хорошо держит.
    + Когда ходите по 2-му этажу батутности не ощущаете?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    ГКЛ в доме нет. :)
    Батута тоже:)
  6. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    а чем/как потолок отделан?
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вагонка, в процессе:)
  8. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    а вообще, в принципе, ГКЛ'ом же ведь можно? не должны же ведь швы на ГКЛ'е от топающих сверху крошится? Или надо какие-то доп. усиления проводить?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Обрешетку бруском с шагом 400, или 27 й профиль для ГКЛ
  10. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Plotinum, здравствуйте! подскажите пожалуйста разделение франтона от нижней обшивки разделяется козыречком. как это делается?
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  12. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    Потолок будет натяжной, ИБ на стены сейчас в процессе. Фоток нет, ибо все заняты делом)
  13. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Красивый домик. Не подскажите, а проект этого дома у них продается или делали сами с нуля?
    И каков бюджет такого дома по материалам/работе?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Проект был рабочий в архикаде, но если интересно можем сделать. По бюджету не готов сказать, но пересчитывать придется- за 2 года много изменилось.
  15. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Мне хоть примерно:) материалы и работа хотя бы на тот момент.
