1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 107
Маленький норвежский домик на утепленной шведской плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 28.02.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да, пустая труба канальи 110, торцы поаккуратнее ЭППС закрыть и ручку поаккуратнее приделать, а не как мы с граблями на скотче:)
    Принцип? На видео вроде понятно все. Бетон только у них жидкий, типа нашего П5,хотел сюда П5 заказать, диспетчер отговорила, а рисковать в предзимье не стал, привезли В25 П4 с антиморозными добавками до -5 цельсиев.
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Май 2011 года. Разборка-сборка 5 минут :)
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Касаемо рольганга-мысль пришла зимой 2014, про форум и не знал тогда, в одном железном цеху, мониторил ролики-дорого,в конце концов соорудил из того что под рукой было-12 арматура и 20 металлопласт.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Обвязки да-стойки нет-огромная потеря времени.
  5. nestsem
    nestsem
    nestsem
    @Plotinum, можно подробнее про маяки.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Маяк 1.PNG Сначала пытался приклеить к ЭППС подставку для арматуры-наивный:) в 0 градусов то:)На беленькое пятно клея не обращаем внимание:)
    Потом просто забил дюбель для теплоизоляции 200 мм, чем Л блоки крепили.
    Маяк 2.PNG В подставку для арматуры вставил кусок трубы ПНД 25 мм, закрепил клопом.
    IMG_1118.JPG Тремя клопами прикрутил подставку к дюбелю
    Маяк 3.JPG Наверх одел профиль 27*28,прихватил сбоку клопом, поймав миллиметры по лазеру.
    Маяки получились несъемные, поскольку вертолетить в этот раз не планировали.
    Чуть доработав, можно сделать съемными, убирать перед вертолетом.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_2039.JPG Свесы в районе конька
    IMG_2035.JPG Ютавек 115
    IMG_2046.JPG Контробрешетка брусок 45*45
    IMG_2055.JPG IMG_2057.JPG OSB 12 мм и клипсы от Симпсона.
    IMG_2074.JPG К вечеру закрыли один скат.
    IMG_2069.JPG Внутри собрали пару перегородок.
    IMG_2065.JPG Крепеж ЛВЛ балки к ферме. Саморез 6*150 легко загоняется импактом, ток дым идет:)
  8. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Женя, с amazone или местные? :)
    На сколько с ними удобней на крыше? :hello:
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дима, привет!
    Местная контора привозит. Норги шпунтованную плиту кладут, а мы вот так вышли.
  10. 3Gelius
    3Gelius
    3Gelius
    @Plotinum, а можно поподробнее описать конструкцию фермы. Пролет который она перекрывает 6,9 м вроде. опирается она только на внешние стены?
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Plotinum, Евгений, привет! На внутренних перегородках на дверях двойные стойки? Верхняя дверная планка врезана во 2ю доску стойки? Не видно на фото. Себе сделал одинарные, чувствую слабо(, думаю добить по досочке
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Жень, а мы пришли к баллуну с эдвенседом. :|:;)
    Чтобы не уподобляться оригиналу с креплением перекрытия гвоздями на внутреннюю контру:ogo:
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    По хорошему считать надо (с) :)
    Или скопировать рабочие варианты.
    Варианты с приподнятыми краями отмел сразу, мы и так подняли высоту потолка с 2400 до 2600, дом совершенно потерял бы свои пропорции.
    Долго медитировал вот над этими картинками
    Когда собрал три основные элемента из 195*45, понял, что кроме вертикальных элементов и добавить то нечего, точнее некуда уже. Вертикальные хотел из 145*45 сделать, но выборка под балку 75 мм сжирала бы почти половину стойки, поэтому сделал тоже из 195*45.
    Фанерные накладки 400*400,кроме коньковой-там вырез под будущий брусок для наращивания ската до 250 мм, хотя понимал, что скорее всего отказаться придется по соображениям полезной высоты.
    По поводу опор на перегородки озадачился сразу, решил опереть на наружные стены, при необходимости всегда можно подпереть перегородками. Скорее всего не придется.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Привет! :hello:
    Во всех дверных проемах стойки сдвоенные, верхняя планка не врезана. По пнрегородкам подробнее чуть позже.
    А перекрытие в конце концов на что опирается?
    Что то конструктор твой тут носа не кажет. :)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На врезной в стойки ригеле-хидер педальки железявые прих...вачены.:hello:
