1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 107
Маленький норвежский домик на утепленной шведской плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 28.02.16.
  1. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    Возвращаясь к краске - на банке "с собой" написано Pinja Pro, Тиккурила, база С на серой, база А на белой.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Первый слой.
    IMG_2242.JPG Гвозди 2,5*50 мм, ерш, горячий цинк. Стрелял 89 м Бостичем
    IMG_2245.JPG IMG_2257.JPG IMG_2261.JPG Резалт
    Второй слой
    IMG_2248.JPG IMG_2249.JPG Гвозди 75*2,9 мм ерш, горячий цинк.
    Стрелял китайцем из К-Рауты 34 градуса.
    IMG_2263.JPG IMG_2268.JPG Резалт.
    Стоить отметить, поскольку гвоздь второго слоя проходит не через доску первого слоя, а через пустоту, пришлось поиграться с давлением на компрессоре, оптимальным оказалось порядка 5 атмосфер.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Поскольку в переднюю стену не вписывалась ни одна укосина, предприняли следующий маневр-при сборке стены поставили укосину, оконный проем не стали оформлять.
    Подняли, зашили МДВП, а потом осуществили параллельный перенос части укосины вниз, освободив место для оконного проема, который забыл зафоткать в итоге:)
    IMG_2251.JPG Сначала доп. укосина крепится в распор между стоек.
    IMG_2255.JPG Затем вырезается мешающий окну элемент:)
    IMG_2270.JPG Вечер мокрого дня:)
    Чем интересен норвежский фасад с нащельником-можно колотить с любой части фасада.
    Разметил- и вперед! Нет окон, пропускаем и идем дальше.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Жень, а обойти как-то было совсем без вариантов? Она все равно работать не будет же...:aga: Ну в смысле - до конца как надо.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Где то выше писал, что при наличии МДВП 25 мм, норгические конструкторы вообще без укосин обходятся. :)А это недоукосина вкупе с МДВП еще как работает!
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Plotinum, стойки стены на мансарде вижу фанеркой прибиты к стропилам и иногда пластинами, а как стойки эти прибиты к перекрытию?
    Утепляться будет контур по эту стену?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Никак не работает.
    Просто есть деталь.
    Можно было дюймовку к перекрытию пришить. работала бы так же.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Обоснуй
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как бы фермы с накладками с двух сторон. Стойки в фермы упираются, где нет накладок, там добор прокладками из фанеры.
    Знал бы тогда, что пресс под МЗП находится в 500 метрах, не парился бы с фанерой:)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А чего тут обосновывать? Одна половина стены едет в одну сторону, вторая в другую.
    Ты смонтировал заведомо разрушенную укосину по сути.
    Если вдаваться в дебри - половинка укосины пучит пузом стойки, к которым закреплена.
    Тем самым способствуя потери устойчивости оных. Т. е. работает супротив своего назначения.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Скажи-ка, дорогой.
    Что это за кренделя такие?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну как бы там проем оконный, который этоткусок стены стягивает-дорисуй,а то говорю же сфоткать забыл. :)
    Кроме того не забываем про плитную обшивку, с СДМ вместо МДВП ничего резать бы не стал.
    Два отвода, чтоб бетоном не залить:)тройника под рукой не оказалось.
  13. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Ни чего такой домик ...ну почему, ни кто не ставит сначала торцевую доску по концам стропил? а потом покрытие. :faq:...даже фермы заводские не ровные, из опыта финские фермы приходится подпиливать по концам (иногда до 1 сантима хоть и редко, так 5 мили туда сюда). а так выравниваешь и потом связываешь все вместе с контр и обрешеткой -так проще и удобнее, ведь пока торцевую не пришьешь не видно кривизны, а потом ровнять головняк ...у тех же финов карнизный свес всегда идет уже с прибитой доской
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С таким фасадом, когда внешняя доска образует полость воздуха за ней, можно без вертикальной обрешетки, сразу по изоплату делать горизонтальную, и на нее фасад.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Меня тоже жутко заинтересовал этот вопрос. Не поленился, решил прикинуть.
    Имейте ввиду - нагрузки здесь чисто гипотетические - на верхнюю обвязку 500 кгс/м, боковая 20 кгс/м.
    Выводы делаем сами. Да, и это еще с условием что в узлах у нас все намертво. Шарниры стоят иолько в узлах обвязки.
    Это с нормальной укосиной
    Это с вырезанной
    Это, для того чтобы поверить что все считалось нормально, вообще без укосины. Как видим - конструкция рухнула! :)
