Вот и моя терраса 3х11
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем zmeika69, 28.02.16.
  1. zmeika69
    zmeika69
    zmeika69
    Тверская область, Конаковский район
    Да, и про размеры: открытая часть (терраса) 3х3м., а закрытая часть (веранда) 7,5х3м. Сейчас даже радостно смотреть на своё первое творение, до этого никогда строительством таких сооружений не занимался, только делал сам ремонт в городской квартире.
  2. Лето26
    Лето26
    Лето26
    ZMEIKA69 Молодцом! Очень достойно сделано! Уважаю таких творцов своими руками, как говорят в народе "рукастый мужик" или "золотые руки и растут из нужного места".
    Вопрос - отделка внешняя будет или так...?
  3. zmeika69
    zmeika69
    zmeika69
    Отделка внешняя будет сайдингом вместе с домом, может быть до зимы сделаю.
  4. Лето26
    Лето26
    Лето26
    @zmeika69, Спасибо за ответ, буду следить за вашим творением, очень интересно!
  5. Katrin_
    Katrin_
    Katrin_
    Добрый день!
    Подскажите, пож-та, а в основном доме не сильно темнее стало из-за пристроенной веранды? (крыша ведь перекрывает доступ солнца к окну на открытой части, да и второе окно оказалось в глубине комнаты.)
    ...просто у нас очень похожий вариант дома, начали строить почти такую же веранду и теперь вот ломаем голову - не станет ли темно в доме из-за нее...
  6. zmeika69
    zmeika69
    zmeika69
    Добрый день. Конечно же стало темнее, но поскольку на этой стороне много солнца, то не слишком это заметно, да и летом в этих помещениях будет не так жарко от солнца.
  7. Katrin_
    Katrin_
    Katrin_
    @zmeika69, спасибо за ответ!
    Ваш результат вдохновляет)
    Подскажите, пож-та, какой толщины ОСП использовали для обшивки веранды? и какой "пирог" крыши сделали?
    ...и отсыпали чем-нибудь площадку под верандой?(я вот думаю рубероид расстелить внизу, пока пола нет и подлезть можно - чтобы трава не росла снизу - или это бредовая идея, как считаете?)
  8. Katrin_
    Katrin_
    Katrin_
    @zmeika69, простите, еще вопрос: как себя вела крыша под снегом, много снега скапливалось при таком небольшом угле наклона крыши?
  9. zmeika69
    zmeika69
    zmeika69
    ОСБ использовал 12 мм. и на пол и на стены снаружи. Крыша снизу вверх: лаги, изоспан "А", брусок, обрешетка и профнастил. Утеплитель не использовал. Под верандой была более менее ровная поверхность из слежавшейся земли, немного росла трава. Может это и не правильно, но я просто накрыл этот участок геотекстилем и присыпал песком, чтобы ветер не сдул его. Блоки ставил прямо на землю выравнивая их в горизонт. Снега было зимой много, на крыше скапливалось его до 25 см. С крышей всё в порядке.
  10. sskuk5551
    sskuk5551
    sskuk5551
    @zmeika69, а какие размеры самого дома? мне показалось или фронтон по длинной стороне?
  11. zmeika69
    zmeika69
    zmeika69
    Дом квадратный: 10х10
  12. 9639263
    Благодарю за информацию!
    А как же снеговая нагрузка? Не будет проблем зимой?
  13. zmeika69
    zmeika69
    zmeika69
    Зима уже была, снега на крыше было много (20-25см.), проблем не было.
  14. 9639263
    Спасибо!
  15. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Как обстоят дела с сайдингом, не начали обшивать?
