Нет давления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем green45, 28.02.16.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @green45, У вас система чем заполнена и как происходит заполнение ?
  2. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Да, где-то около 3,5 очка. Посоветую мастеру, если сам причину не найдёт.
  3. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Вода, я в начале писал. Как? - там рядом с ТА кран. есть на схеме
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @green45, кран есть... а к чему он присоединен? я к тому, что он может не держать, и стравливать в обратку.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    это не логика, это из практики
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это кружка воды. Если РБ травит, то скоро наполнится, поэтому нужно их проверить.
    Бак слит и отключен от СО при проверке?
    В пользовании есть РБ на 50 литров. Где пропускает, не могу найти (УП), он как раз после опорожнения успевает наполниться полностью за две недели.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в водопроводе три атмы, то отопление не может сбросить туда ничего. (из логики)
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    нигде не сказано, о водопроводе, я не случайно спросил, как происходит заполнение системы (из практики)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да нормально там у него с давлением. Спеца бы есче найти...
  11. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Тогда уж в слив системы, но это маловероятно...
    РБ на 100л (система 1500л) + 2х10 л на магистрали к эк. котлу и на бойлеру и в самом эл. котле 7л. И долив это не кружка, а как минимум литров 4-5.
    Единственное, на мой взгляд, реальное объяснение это много воздуха из свежезаполненной системы, который высвобождается в процессе нагрева и стравливается через развоздушки, + слипшаяся мембрана.
    Остается не понятным куда уходит температура с такой скоростью!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого не может быть, или санта принес заведомо неисправный РБ. Вопрос, где он его взял?
    Это утечка, воздух уже вышел бы! Если ситстема не сделана с суперконтруклонами...
    Это как раз и понятно...(на улице плюс!)
  13. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Поясните!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СССР греет Ваша СО. Где не утеплено и дует искать нужно.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @green45, что показала опрессовка? #15
