Мобильный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serg_Nvrsk, 29.05.09.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Мне лично кажется, что домик нужно делать вытягивая его в длинну , а не ширину. То есть вместо допустим ширины 4 и более метра, удлинить сам домик
    это даст мобильность при проезде в узких местах. А они возникают очень не вовремя.
    Что касается конструкции.. тут просто нужен очень жесткий каркас из уголка.
    допустим 100мм. Вес прикидываете?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тут недавно просчитывал бытовку с утеплением 15см так без окон ,дверей и отделки примерно 45тыр выходило, без работы ,может в расчётах ошибся?
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Абсолютно так. Конечно будет разница цен в разных регионах. Но уровень именно такой. Хотелось бы услышать - ЧТО закладывается в такую цену?
  4. Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Солнечный Омск
    Жесткая конструкция будет весить, наверное, как дом, а может и больше. И, самое интересное, как её смогут заволочь на новый фундамент?? Фундамент ведь нужен обязательно! В противном случае всё это так врастает в землю, что за кран, которым смогете выдернуть, заплатите больше, чем за собрать-разобрать!
    ВЕС, обязательно просчитайте вес!! И сразу всё будет ясно!!
    У нас сено с покосов вывозят зимой по снежку на две слеги (или целиком берёзку, если широкая) ставят копну 5-6 т весу. Бывает навеску обрывает у К700!! Сравните вес и время.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Вот и приходим к выводу что проще сделать НОВЫЙ дом на новом месте.
    Или продумать разборную конструкцию.
    Или умерив апетиты взяв за основу кемперы ..
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    В чем проблема? В мире давно широко используют "перевозимые дома". Пример
  7. Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Новороссийск
    О! Классный сайт! Молодцы фины. Еще бы подсмотреть конструкцию таких домов. Судя по фотографиям, они их перевозят со всей обстановкой и даже каминами!
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Такие дома делают не только фины :)] Здесь можно кое-чего усмотреть
    Да и в Финляндии таких фирм несколько, ссылки на форуме я давал в теме про модульные дома.
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ув. Скада. А не завалялось ли у вас сциллы на строительство дома в Финляндии. Молодая семейная пара.
    заранее спасибо.
  10. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
  11. Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Новороссийск
    Ну вот, посчитал примерный вес проектируемого домика. Archicad выдал, что у меня уйдет 19 кубов древесины (каркас + обшивка внешних и внутренних стен вагонкой). Округлим до 20 кубов. Плотность сосны 520 кг/м.куб., значит масса древесины в доме 10,5 тонн.
    На платформу уйдет чуть больше 200 м профильной трубы. Вес одного погонного метра 10 кг, значит сама платформа будет весить 2 тонны.
    Утеплителя уйдет примерно 40 кубов. При плотности 45 кг/м.куб. получаем еще 2 тонны.
    Сколько может весить мебель и прочее оборудование? Пусть еще 5 тонн.
    Кровля металлочерепица 90 м2 по 5 кг получаем еще 0,5 тонны
    Итого масса дома 10,5+2+2+5+0,5=20 тонн. Пусть будет 21 тонна (фиг знает сколько я в него гвоздей заколочу:))
    Площадь опирания, как я уже говорил, 3,2 м2. Значит получаем давление на грунт 21000/3,2=6562,5 кг/м2 или 0,656 кг/см2. Вроде совсем не много.
    Даже на бывшем болоте в расчет закладывают 1 кг/см2.
    Или я где-то ошибся?
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Самый существенный недостаток металла, это коэффициент температурного расширения, чем больше площадь металлоконструкции, тем больше этот кофициент. Не знаю как вы будете с ним бороться, делать компенсационые швы или делать отопление цокольной части, но главная задача здесь, это предотвратить реагировать металл на изменение атмосферной температуры. Иначе ваша деревянная конструкция постоянно будет деформироваться вместе со своим основанием.
    ИМХО, если делать из металла основание дома, то проще и надёжней будет применить двутавровые балки.
  13. Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Новороссийск
    Ну давайте прикинем. Коэффициент температурного расширения для стали марки Ст3сп5 равен 11,5 мкК-1. Легко подсчитать, что стальная балка длиной 8 метров изменит свой линейный размер при изменении температуры с -20 С до +20 С меньше чем на 4 мм. ИМХО, такие величины не стоит принимать во внимание и городить какие-то специальные меры. Отверстия в древесине под анкерные болты легко компенсируют такие линейные изменения.
  14. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Трансформер ala пиццерия на колесах?
    +1. "Балка двутаврового профиля примерно в 7 раз прочнее и в 30 раз жестче балки квадратного профиля аналогичной площади сечения." (http://ru.wikipedia.org/wiki/Двутавр)
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    4мм это конечно ерунда, хорошо если это так. Просто существуют некоторые рекомендации производителей, например при монтаже потолочного металлопрофиля нужно оставлять 5-10мм тепловой зазор между торцом профиля и стеной. А ведь это при комнатной температуре.
