F "Погреб vs погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Василий201304, 09.04.13.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не знаю, как получают (хотя догадываюсь). Но это бывает очень и очень часто.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, не врут. Просто у печников "своя свадьба", а у каменщиков "своя свадьба". Непонятно, зачем ВЫ обратились к печникам, если мы вели разговор о кирпичной кладке стен. Изучайте, что у каменщиков называется постелью.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NOnono_13, Игорь, настоятельно рекомендую не провоцировать участников темы. Я уже писал Вам. что есть профильная тема/темы.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я просто объясняю, что ЭППС не может быть гидроизолятором.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, не может, но в другой теме:)
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Говорите то о чем не знаете. Почитайте условия хранения овощей, говорю именно про овощи.
    Свой пример в этом году снимал гараж с подвалом для картофеля. В декабре заложил в подвал 4 тонны картофеля. Так вот когда в феврале два раза шли дожди в погребе было воды по щиколодку. Картофель некоторый был весь сложен на палеты, некоторый был мокрый от конденсата. После ухода воды (уходила за сутки), через двое картофель высыхал и до сих пор продавал ВСЕ ХОРОШО. Земля внизу подвала постоянна чуть влажная. Стоят две вытяжки, труба сотка.
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Построй сначала хотя бы один погреб сам! Я три построил-вот когда у тебя картофель сохранится в погребе до августа тогда и говори. Сейчас хоть всю ее залей, сразу не испортиться, но потом махом в слизь переходить будет.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Да сам погреб еще не один не построил. Но хранил во многих.
    При полностью изолированном и сухом помещении температура должна быть около 1 градуса, иначе картофель сохнет.(так говорил технолог одного склада где я хранил картофель).
    Во влажных где была плохо организована вентиляция (капал с потолка конденсат) и температура прыгала от +1 до +6 картофель хранился и до сентября (такое было всего один раз, был просто забыт).
    Говорю вам свой пусть и не большой опыт, но сухого воздуха быть не должно. А должны быть хорошо изолированные от перепадов температур стены и потолок.
    МОЕ СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
    Я лишь уточнил, что воздух не должен быть сухим.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Влажность около 80-85%, а не сырость и конденсат! Как только влага попадает на картошку-хотя бы на несколько, начинают гнить и заражать соседнии
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вот мы все и выяснили. А именно, ВОЗДУХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЛАЖНЫ, А НЕ КАК НЕ СУХИМ.
    А дальше идут конструктивные особенности при разных условиях и возможностях строительства.
    МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА. :)
  11. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Извините, а у Вас стоит такой погреб ? Трос в пластиковой оплётке у меня держал скваженный насос, через год достал а трос весь ржавый, заменил именно на синтетический трос. Под домом его что будет держать ? Лаги или черновой пол ? Понял просто пол у Вас написанно) То есть он всплывёт только до пола - это радует) Теперь гараж, там я так понимаю его будет держать ... Ваши предложения) Вы не обижайтесь, но в этой теме уже много восторгов по этому погребу, а я привык в жизни готовится всегда к самому худшему варианту, поэтому у меня этих вариантов почти нет, чего и Вам желаю.
  12. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Под полом я имею ввиду конечно же бетонный пол, не деревянный.
  13. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Бетон в Москве уже надоел, только дерево. Дом у меня из бруса соответственно полы деревянные. Гараж в этом году тоже буду делать из дерева, ну вот не хочу бетонно - стальные конструкции. Пол в гараже заливать бетоном тоже не хочу, сделаю песчаную подушку и выложу плиткой. Так что мне не чем держать этот погреб. Думаю копну я по весне ямку на 1,5 метра посмотрю как в этом месте куда хочу ставит погреб обстоят дела с водой, может вообще заморачиватся не надо. А по поводу цены, так считали уже, классический погреб со всеми гидроизоляциями и работой в теже деньги встанет. А если учест что ставит самому, то вообще дешевле выйдет.
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    :)]:)]:)]Вы хоть тут успортесь! Кирпич боком, раком, с нахлестом или выпуском... Мне лично интересно фото внутреннего убранства. Полки, банки, перила, как все внутри... Рухнуло и течет вода, как все пере косило...:)]:)]:)]:aga: Сколько воды? :)]:)]:aga: Какие банки всплыли? Какие утонули... :)]:)]:aga: Публике нужны зрелища!
  15. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @iga1977, Как с воплощением задуманного в реальности? Интересен опыт-сын ошибок...
